[A] z20 let spala olej przy hamowaniu silnikiem
milka325
Auto: zafira A 2.0 Turbo OPC
Oznaczenie silnika: Z20let
#1 Post autor: milka325 »
Witam mam problem z moją zośką 2.0 turbo opc . Zauwarzyłem że jak jade to wcale nie kopci a gdy przyhamuje silnikiem i zaraz dam gazu to wali z rury na niebiesko i to tak na bogato. Czy ktoś coś w temacie ?
OPEL ZAFIRA 2002 2.0T OPC =lpg stag AC 250+barracuda
#2 Post autor: Wojti »
Raczej będą do wymiany uszczelniacze zaworowe :P Typowa usterka dla tego silnika :(
milka325
#3 Post autor: milka325 »
Oby tak było. Tyle że na zimnym motorze ona nie kopci nic a nic
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#4 Post autor: ryba1 »
Obstawiałbym pierścienie
milka325
#5 Post autor: milka325 »
No też tak mi sie zdaje wiec zrzuce głowice i dam do regeneracji i pierscionki też wymienie bo mam 270 tysi przebiegu.
A powiedzcie mi jak ustawic rozrzad ,chodzi mi o cechy.
#6 Post autor: Wojti »
Jeśli były by pierścienie to też by kopcił na zimnym ,potem nabrały by temperatury spuchły i się trochę uszczelniły...Ale jak na taki przebieg i jeśli nie było remontu to trzeba raczej zrobić komplet :lol:
milka325
#7 Post autor: milka325 »
Prosze o pomoc jak ustaqic rozrząd w 20 let
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
milka325 pisze:Prosze o pomoc jak ustaqic rozrząd w 20 let
Jak zdejmiesz osłonę masz znaczniki na pokrywie zaworów
#9 Post autor: gRZENIU »
Tak jak pisze ryba1 , są znaki na pokrywie zaworów , do tego są oznaczenia na kołach od wałków, które muszą się zgrywać. Na kole wału masz podobny znaczek ale szerszy , który musi się zgrać na znaku od miski ...
Tak jak na fotce ... :D
Ostatnio zmieniony 14 lut 2017, 09:44 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 3 razy.
milka325
#10 Post autor: milka325 »
ryba1, i GRZESIU Jesteście wielcy dziękuję za pomóc. W weekend zabieram się za rozpierduche lata 😃
milka325
#11 Post autor: milka325 »
A więc dziś wykręciłem świece i już było widać gdzie spala olej . Drugi i czwarty tłok miał nagarem zawalone swiece i z tych tłoków przelatywała nafta. Więc nic tylko zrzucać głowice i miske.
Macie jakieś porady?
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#12 Post autor: tomekx9 »
Może warto wymienić uszczelniacze zaworowe, dość częsta przypadłość leta.
milka325
#13 Post autor: milka325 »
no wiec tak. Z ciekawości zalałem naftą tłoki i najpierw lało się przez miskę a potem pomogło i stoi nafta lecz i tak pierścienie do wymiany.Turbina........pęknięta od strony wydechu :cry:
i męczę się z zrzutką głowy w lecie. może ma ktoś jakiś manual?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 20:36 przez milka325, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 23188
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Załóż konto i zaloguj się:
tutaj
Bez zalogowania nie zobaczysz grafik/obrazków.
Cichy
#15 Post autor: Cichy »
milka325 pisze:no wiec tak. Z ciekawości zalałem naftą tłoki i najpierw lało się przez miskę a potem pomogło i stoi nafta lecz i tak pierścienie do wymiany.Turbina........pęknięta od strony wydechu :cry:
jak pierścienie odpuściły po nafcie to po co je wymieniasz?
Mierzyłeś ciśnienie w komorach?
