airbus
Imię: WojTEK
Model: A
Oznaczenie silnika: 20DTL
#841 Post autor: airbus »
VIN: W0L0TGF7522074150
poproszę o:
- czujnik ciśnienia doładowania
- przepływomierz
Z góry dziękuję
Auto: Zafira_B_Cosmo
#842 Post autor: Bodek »
airbus pisze:Witam
poproszę o:
- przepływomierz
Z góry dziękuję
24420761 - nr części
851365 - nr katalogowy
CZUJNIK PODCIŚNIENIA, KOLEKTOR SSĄCY
http://allegro.pl/motoryzacja?string=24 ... t-1-1-0222
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA (JNS - STOSOWAĆ 93171355 - nr części, 836591 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 24414665)
http://allegro.pl/motoryzacja?string=93 ... t-1-1-0222
:lis:
Spiddi
#843 Post autor: Spiddi »
Vin W0L0TGF7532261036
Poproszę o czujnik położenia wału
Dziękuję
#844 Post autor: Bodek »
Spiddi pisze:Witam.
Dziękuję
9115115 - nr części
1238223 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO
http://allegro.pl/listing?string=911511 ... i-1-5-0222
:lis:
dembol23
#845 Post autor: dembol23 »
Proszę o podanie kompletnego rozrządu z pompą wody
VIN: W0L0TGF7522018383
Z góry Dziekuje :)
P.S.
Coś takiego będzie ok?
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-ope ... 56761.html
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 19:50 przez dembol23, łącznie zmieniany 2 razy.
#846 Post autor: Bodek »
dembol23 pisze:Witam
Z góry Dziekuje :)
P.S.
https://allegro.pl/listing?string=95516 ... i-1-5-0222
https://allegro.pl/listing?string=95518 ... i-1-5-0222
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-5-0222
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 20:02 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
arepo
Imię: Arepo
Auto: Zafira A OPC line
Oznaczenie silnika: Z22SE
#847 Post autor: arepo »
serwus
Czy można dla mnie sprawdzić numer katalogowy czujnika poziomu oleju dla VIN
W0L0TGF7552047533 ?
Upewnię się jeszcze: widać go dobrze od spodu auta- czy to jest na pewno ów- ze zdjęcia?
https://drive.google.com/open?id=0B0zaG ... FV2NHBYbUU
Cieknie nadal po uszczelnieniu silikonem, będę próbował kupić i wymienić.
#848 Post autor: Bodek »
24461500 - nr części
6238220 - nr katalogowy
CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA
https://allegro.pl/listing?string=24461 ... i-1-1-0222
:lis:
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#849 Post autor: wampir11111 »
Hej Bodek potrzebuje fote części do czego jest przykrecony termostat silniku X16XEL
:piwo:
#850 Post autor: Bodek »
wampir11111 pisze:Hej Bodek potrzebuje fote części do czego jest przykrecony termostat silniku X16XEL
:piwo:
:lis:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#851 Post autor: MARCEL! »
Prosiłbym o informacje jaką mam skrzynię biegów, Opel Zafira A, Z18XE
VIN
W0L0TGF7542005235
Tzn. domyślam się, że na pewno to F17 i długie przełożenie (wg VIN) GT6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
ale wole się upewnić.
szumacher
Auto: Zafira A1.8
#852 Post autor: szumacher »
Witam interesuje mnie czujnik poziomu oleju Zafira 2001r. 1.8 125kM vin W0L0TGF7512077977. Z góry dzięki.(konkretnie chodzi o uszczelnienie jakie tam jest)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, 14:58 przez szumacher, łącznie zmieniany 1 raz.
#853 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:Prosiłbym o informacje jaką mam skrzynię biegów, Opel Zafira A, Z18XE
VIN
W0L0TGF7542005235
w 1.8 były skrzynie F17
szumacher pisze:Witam interesuje mnie czujnik poziomu oleju Zafira 2001r. 1.8 125kM vin W0L0TGF7512077977. Z góry dzięki.(konkretnie chodzi o uszczelnienie jakie tam jest)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, 18:13 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
arepo
Imię: Arepo
#854 Post autor: arepo »
dzięki śliczne!, Aaaaale tak jak u szumachera, problemem jest uszczelnienie (i cena nowego czujnika)- czy mogę dostać jeszcze jego (uszczelki) kod?
Bodek pisze:24461500 - nr części
#855 Post autor: Bodek »
:lis:
