Zafira a Zestaw Bose
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Podepne sie pod temat.
mam zamiaru wyciągnąć ze swojego wraku juz glosniki bose do następnego auta.
ciezko sie je wykreca?
ile takie glosniki sa warte?
Moze nie warto przekładać?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2016, 10:02 przez kibic997, łącznie zmieniany 1 raz.
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Z tego co doszłem to w zafirach w których jest zamontowane Bose a w zafirach bez zestawu różnica polegała tylko na tym że w BOSE tylne drzwi miały zamontowane głośniki wysoko tonowe (gwizdki) A reszta głośników jest taka sama nawet po numerach. Pytanie skąd to wiem?? miałem okazje kiedyś trafić na kasacji zafirę z BOSE (sprawdzone po VINie) to wymontowałem z niej wszystkie głośniki. Ku mojemu zdziwieniu przy próbie montażu u mnie, okazało się że główne głośniki we wszystkich drzwiach miały te same wymiary a nawet i numery. Rożnica polegała na braku gwizdków oraz instalacji do nich w tylnych drzwiach.
Wg. mnie wystarczy że kupisz sprawny głośnik z innej jakiej kol wiek zafiry.
- Przeglądacz
- Imię: Sebastian
- Auto: OPC
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź... Właśnie przed chwilą wymontowałem z mojej Zafiry popsuty głośnik... Niestety nie obyło się bez szkód... ;/ Robiąc to pierwszy raz być może za mocno ciągnąłem za tapicerkę i 1 zaczep się odkleił od tapicerki a 2 te na wcisk chyba się ułamał bo zostały w drzwiach... nie wiem czy coś źle robiłem czy tak mocno były wciśnięte...
- Świeżak
- Imię: Sebastien
- Auto: Opel Zafira A 1.8 AT
- Oznaczenie silnika: Z18BTH
Jaka jest moc głośników Bose?
2F4 = RADIO,CDR 500
UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY (MID), WARIANT 3
UZ8 = GŁOŚNIK, 8 SZTUK BOSE
W8X = DODATKOWE ELEMENTY DO INSTALACJI RADIA
2F4 = RADIO,CDR 500
