Gnizado zapalniczki - jak podłączyć?
- Aliass
- Model:
Bodek pisze:Montował może ktoś coś takiego w tunelu, w drugim rzędzie: http://allegro.pl/usb-5v-4-2a-gniazdo-s ... 6668060721
Mam zamiar wymienić zapalniczkę na taką ładowarkę.
Będzie można podłączyć dwa tablety
Widzialem to juz dawno ale ten ejst lepszy bo jest 2x 2,1 A
Zazwyczaj bylo 1A. Fajnie ze jest podswietlane ale czy nie bedzie zbyt jasno swieciło:?:
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Tego nie wiem, ale interesuje mnie jakie jest podłączenie zapalniczki w drugim rzędzieAliass pisze:......ale czy nie będzie zbyt jasno swieciło
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
Ja będę tak jak kolega montował coś w tym stylupaweldm pisze:Zamiast montować gniazdo zapalniczki zamontuj gotowe gniazdo usb. Na allegro znajdziesz coś takiego za 30-40zł. Ja zamontowałem jak na zdjęciu, ale można z tyłu.
Tu dodatkowo będzie woltomierz , dzięki któremu będę kontrolował napięcie.
A o upływność prądu się nie boję bo wykorzystam podświetlenie zapalniczki do załączania głównego toru prądowego przez przekaźnik.
EDIT
Jeżeli masz podświetlenie zapalniczki głównej to możesz to wykorzystać do włączania i wyłączania portów usb jak i samego podświetlenia.Bodek pisze:Tego nie wiem, ale interesuje mnie jakie jest podłączenie zapalniczki w drugim rzędzieAliass pisze:......ale czy nie będzie zbyt jasno swieciło
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytuj...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2017, 21:04 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
- Aliass
- Model:
amakuch1986 pisze:eżeli masz podświetlenie zapalniczki głównej to możesz to wykorzystać do włączania i wyłączania portów usb jak i samego podświetlenia.
Wystarczy sama jedna dioda
http://allegro.pl/usb-5v-4-2a-gniazdo-l ... 39172.html
Poddałeś mi pomysła - postanowiłem w tym miejscu zmieścić 2 gniazda (1 standardowe a drugie takie jak Twoje). Właśnie kupiłem na alledrogo i czekam na przesyłkę.paweldm pisze:Zamiast montować gniazdo zapalniczki zamontuj gotowe gniazdo usb. Na allegro znajdziesz coś takiego za 30-40zł. Ja zamontowałem jak na zdjęciu, ale można z tyłu.
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Spadek napięcia na tak krótkim odcinku i przekroju przewodów jest znikomy. Jeśli już są przekłamania to z powodu braku skalibrowania samego pomiaru...Mawerix pisze:To miałeś farta, zazwyczaj wskaźniki napięcia wtykane do gniazda zapalniczki pokazują mniejsze napięcie z powodu spadku napięcia przez przewody.
- Bodek
- Imię: Bodek
Zdemontowałem tylną zapalniczkę:
otwór ma 28mm
wtyczka wygląda tak:
a gniazdo z znanego portalu aukcyjnego:
i jak zwykle problem :> trzeba przerobić wtyczkę :>
otwór ma 28mm
Ostatnio zmieniony 23 maja 2017, 20:04 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
Scalona w jedną całość - plastik.Sebu$ pisze:nie można jej przeciąć, aby były dwie luźnie końcówki ?Bodek pisze:i jak zwykle problem trzeba przerobić wtyczkę
