Remontuje właśnie 2 silnik do mojej Zosi (taki zapasowy) i mam mały "problem" zabrałem się za czyszczenie pozostałości po starej uszczelce głowicy. W innych pędzidłach zawsze stosowałem żyletkę i papier 400 do tego zabiegu. A tutaj jak wryty boje się tego tknąć bo ma być na cacy (a mowa o bloku silnika). Czym to wyczyścić chemią ? Czy mechanicznie ?
A nagar na tłokach ? Ktoś coś jakiś środek może polecić ?
Dzięki za odpowiedź
Usunięcie pozostałość po starej uszczelce głowicy
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
I jedno i drugie mechanicznie. Jak nie zrobisz głębokich rys w bloku przy skrobaniu to będzie ok. Zobacz jaka uszczelka idzie pod głowicę. Jeżeli tylko metal, to blok powinien być równy i gładki. Jeżeli jest to "miękka" uszczelka wulkanizowana z blachą (głównie wokół cylindrów) to ona się doszczelni do bloku - nawet jak nie będzie gładki jak lustro.
Janusz
