Usunięcie pozostałość po starej uszczelce głowicy
shadoworg
#1 Post autor: shadoworg »
Remontuje właśnie 2 silnik do mojej Zosi (taki zapasowy) i mam mały "problem" zabrałem się za czyszczenie pozostałości po starej uszczelce głowicy. W innych pędzidłach zawsze stosowałem żyletkę i papier 400 do tego zabiegu. A tutaj jak wryty boje się tego tknąć bo ma być na cacy :D (a mowa o bloku silnika). Czym to wyczyścić chemią ? Czy mechanicznie ?
A nagar na tłokach ? Ktoś coś jakiś środek może polecić ?
Dzięki za odpowiedź
Janus
#2 Post autor: Janus »
I jedno i drugie mechanicznie. Jak nie zrobisz głębokich rys w bloku przy skrobaniu to będzie ok. Zobacz jaka uszczelka idzie pod głowicę. Jeżeli tylko metal, to blok powinien być równy i gładki. Jeżeli jest to "miękka" uszczelka wulkanizowana z blachą (głównie wokół cylindrów) to ona się doszczelni do bloku - nawet jak nie będzie gładki jak lustro.
shadoworg
#3 Post autor: shadoworg »
Dzięki co do "rysek" to wiadomo jak z jajkiem:D
A uszczelka metal i chyba jest metal i gumcia wulkanizowana
#4 Post autor: Sumik »
Nóż do tapet, albo same ostrze i zdzierasz wszystko. Potem jakieś nitro i benzynka na odtłuszczenie przed składaniem. Znajomy dla perfekcji płaszczyzn blok głowica dał oba elementy do planowania. Głowica sie rozumie, ale z bloku zebrał 0.03 mm i było cacy.
