[B]Ile palą wam CDTi?
#76 Post autor: Anony Mous »
marcolub pisze: miasto 8-8,5l
tak jak i mnie...choć zrobiłem teraz 200km po miescie w ekodriving, max 2,5tys obrotów i wyszlo 7.5
marcolub pisze: trasa spokojnie 5,4l
jestes pewny ze komputer Cie nie okłamuje? chyba ze nie masz filtra DPF. Z moich obserwacji oraz wielu innych uzytkwników, bardzo cięzko jest zejść poniżej 6 litrów....a co dopiero jak Ty mówisz, że jeszcze na klimie. Chyba, że super prosta droga bez wzniesien (co u nas w małopolsce niemożliwe :) ), 90 km/h na tempomacie.....to wtedy się zgodzę.
rhaaziel
#77 Post autor: rhaaziel »
Ja na trasie (226 km po A4) przy sredniej rzedu 150 km/h (tak mialem tempomat ustawiony, czesto jednak przyspieszalem zeby sprawniej wyprzedzac) spalilem 7,3 na 100 dlatego tez kazdy wynik na trasie ponizej 6 wydaje mi sie malo wiarygodny, owszem jadac 90-100 nie wyprzedzajac nie hamujac jest to mozliwe ale jak zaczynasz depatac ostro po gazie to w baku jest juz solidny wir :!:
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
kubik_CDTi
#78 Post autor: kubik_CDTi »
5,5l to nie problem,ale jazda na kapelusznika. :lol:
#79 Post autor: Anony Mous »
U siebie stwierdziłem rozbieżność komputera pokładowego z stanem faktycznym na 11%, który zaniżał mi spalanie. Przeliczyłem to dokładnie tankując na jednej stacji z jednego dystrybutora. Wyszła taka różnica jak wyżej. Jest to troszkę irytujące ...
adamski
#80 Post autor: adamski »
Mam auto 100 konne. bagaznik zapakowany po dach+box na dachu+ pięc osób na pokładzie+ autostrada+ góry+około 130/140km/h+2000km dystansu+zima=6,2litra/100km(wskazanie komputera)
#81 Post autor: Anony Mous »
adamski pisze:Mam auto 100 konne. bagaznik zapakowany po dach+box na dachu+ pięc osób na pokładzie+ autostrada+ góry+około 130/140km/h+2000km dystansu+zima=6,2litra/100km(wskazanie komputera)
nie sugeruj się komputerem, mi i wielu osobom komputer przkłamuje od 0.5 do 1.3 litra jak w moim przypadku. Pojechałem w trase ....komputer pokazał 5.5 i byłem na maxa zadowolony...potem dystrybutor....kalkulator.....i tu niespodzianka 6.7.....no chyba że już przeliczałeś klka razy z kalkulatorem i wyszło na to samo.
rhaaziel
#82 Post autor: rhaaziel »
Koledzy, tak jak napisal moj przedmowca nie sugerujmy sie wskazaniami kompa, nie o to w tym watku chodzi, podajemy spalanie rzeczywiste tak aby mozna je bylo porownywac.
W moim podpisie mam linka do motostat gdzie podaje dokladnie spalanie zawsze na podstawie tego co wlalem do baku, gdybym chcial podawac wg kompa to mialbym srednia w okolicach 6,8 a tak mam 7,4 co oczywiscie oznacza ze czeka mnie korekta wskazania kompa.
kp2
#83 Post autor: kp2 »
U mnie:
miasto ok. 9-9,5
trasa ok. 6-6,5
min. przy delikatnej trasie ok. 5,5 bez wypalenia DPF :D
średnie z kompa to 7,5 przy średniej prędkości 45 km/h :/
Komp pokazuje mi ok. 5% więcej, ale to dobrze bo jak zostaje mi np. 50 km do przejechania wg kompa i zacznie się nagle wypalanie to problem ..., a tak mam jeszcze małą rezerwę. :lol: Nie jeździjcie nigdy do końca wg kompa !!
po jednym wypalaniu DPF-a wzrasta ok. 0,5 l/100 km (ok. 3 l paliwa) :cry:
Przy założeniu, że wypalanie jest jedno na cały bak (700-800 km) to dodatkowo wychodzi ok 12 zł. :idea:
#84 Post autor: Anony Mous »
kp2 pisze: po jednym wypalaniu DPF-a wzrasta ok. 0,5 l/100 km (ok. 3 l paliwa) :cry:
ja liczyłem jakieś 2 litry na wypalanie....ale fakt faktem jest to mocno denerwujące...dokładanie takie okolo 10zl na każdy zbiornik...
#85 Post autor: Anony Mous »
Ja już zrobiłem korektę spalania zgodnie z wyliczeniami ( na piechotę), czeka mnie dłuższa trasa to zobaczymy jak to będzie precyzyjne. Dam znać .
stapaw
#86 Post autor: stapaw »
Spokojna jazda na trasie 5,5
Trasa 6-6,5
Miasto+krótkie odcinki 8-9,5
Pozdrowionka
kubik_CDTi
#87 Post autor: kubik_CDTi »
Mój komp nie kłamie skubany!
Zrobiłem 400km i miałem wynik 7,4l średnio,policzyłem na piechotę wyszło 6,5l i się nawet ucieszyłem,że taka oszczędna a ja jej nie żałuje :lol: ,ale przypomniało mi się,że jeszcze z dobre 3l upchnąłem po odbiciu porównałem rachunki i wyszło,że nie kłamie!
#88 Post autor: Anony Mous »
kubik_CDTi pisze: dobre 3l upchnąłem po odbiciu porównałem rachunki i wyszło,że nie kłamie!
ile max można wlać do zboirnika? Lejecie pod korek? Moja fabia ma 45 litrów zbiornika a leje okolo 56 litrow, z tym że we fabii jest taki 'dzyndzel' do odpowietzrania.
rhaaziel
#89 Post autor: rhaaziel »
Ja kończę tankowanie jak odbije, litr czy dwa więcej w baku nie robią różnicy :D
kubik_CDTi
#90 Post autor: kubik_CDTi »
Jak mam czas to poczekam chwilę i wlewam powoli od pierwszego odbicia raz upchnąłem jeszcze 5l,niby nic ale w dalekiej trasie kilka km dalej.
