[A] OpelGreg 2.0 OPC 2005r
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#211 Post autor: OpelGreg »
Podróż znad morza minęła dobrze żadnych problemów - samochód załadowany po dach 5 osób + 3 rowery na haku zużycie paliwa wyszło 10.0 średnia prędkość 110- po sprawdzeniu z bagażnikiem rowerowym na haku można jechać 180 dalej nie próbowałem.w przyszłym tygodniu montaż DP 2.5 " - wrzucę zdjęcia i porównam różnice do DP 2.25 "
VERONI2468
Cray123
Auto: ZA OPC
#212 Post autor: Cray123 »
A stary dp na sprzedaz?
OpelGreg
#213 Post autor: OpelGreg »
wszystko już pospawane jutro montaż DP i ocena - :driver:
VERONI2468
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#214 Post autor: wampir11111 »
OpelGreg pisze:wszystko już pospawane jutro montaż DP i ocena - :driver:
Będzie git :piwo:
OpelGreg
#215 Post autor: OpelGreg »
DP 2,5 " założone katalizator MF Sport 2,5 " -ogólnie różnica w głośności db nie odczuwalna /trochę bardziej basowa/ale znacznie lepiej opróżnia turbinę przy max ciśnieniu i tutaj jest różnica na plus -badanie na stacji diagnostycznej wykazało że kat MF w zupełności zastąpił z zapasem dwa orginalne których się pozbyłem -
Ostatnio zmieniony 14 lip 2017, 16:00 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
#216 Post autor: wampir11111 »
No i pięknie :D
Jak się będą czepiać na SKP o emisję spalin to wiadomo co zrobić :piwo:
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#217 Post autor: Czesławo Moreno »
Ładna.rurecka,nic tylko montować ;)
OpelGreg
#218 Post autor: OpelGreg »
od jakiegoś czasu wywala mi takie błędy...o co kaman ?
VERONI2468
OpelGreg
#219 Post autor: OpelGreg »
błędy sondy lambda 2 ogarnięte -emulator kątowy regulowany ,jak na razie błędu nie wywala...i sprawa druga włącznik światła stopu powodował anomalie w postaci komunikatu światła stop check -wymieniony/ aczkolwiek do wymiany przypomniałem sobie z W-fu jak się robi mostek / na nowy Febi -52 zł -i wszystko gra :D
VERONI2468
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#220 Post autor: ryba1 »
Czyli pomogło co radziłem?
OpelGreg
#221 Post autor: OpelGreg »
pomogło :ok:
VERONI2468
OpelGreg
#222 Post autor: OpelGreg »
jednak błąd P0141 znęcał się nade mną nawet po załażeniu emulatora -poszła nowa sonda lambda ...jak na razie spokój mam nadzieje że to po prostu padła sonda ...
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, 20:18 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
#223 Post autor: wampir11111 »
Możliwe że uszkodziła się podczas odkręcania :?:
OpelGreg
#224 Post autor: OpelGreg »
no właśnie odkręciła się bez problemów -tylko błąd sygnalizował grzałkę sondy >praca nieciągła .. błąd już wystąpił przed założeniem emulatora ale po skasowaniu znowu się pojawiał -teraz jest nowa sonda -pojezdzimy :driver: zobaczymy :idea:
VERONI2468
#225 Post autor: Tazz »
Ale ten błąd od grzałki sondy i tak by się pojawiał jeżeli grzałka padła. Emulator nic by tu nie pomógł. Może nie tyle sonda padła tylko jej grzałka. Ale wymieniłeś i bedz u esz miał spokój ;)
