[A] OpelGreg 2.0 OPC 2005r
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Podróż znad morza minęła dobrze żadnych problemów - samochód załadowany po dach 5 osób + 3 rowery na haku zużycie paliwa wyszło 10.0 średnia prędkość 110- po sprawdzeniu z bagażnikiem rowerowym na haku można jechać 180 dalej nie próbowałem.w przyszłym tygodniu montaż DP 2.5 " - wrzucę zdjęcia i porównam różnice do DP 2.25 "
VERONI2468
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
DP 2,5 " założone katalizator MF Sport 2,5 " -ogólnie różnica w głośności db nie odczuwalna /trochę bardziej basowa/ale znacznie lepiej opróżnia turbinę przy max ciśnieniu i tutaj jest różnica na plus -badanie na stacji diagnostycznej wykazało że kat MF w zupełności zastąpił z zapasem dwa orginalne których się pozbyłem -
Ostatnio zmieniony 14 lip 2017, 16:00 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
- wampir11111
- Imię: Michał
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
błędy sondy lambda 2 ogarnięte -emulator kątowy regulowany ,jak na razie błędu nie wywala...i sprawa druga włącznik światła stopu powodował anomalie w postaci komunikatu światła stop check -wymieniony/ aczkolwiek do wymiany przypomniałem sobie z W-fu jak się robi mostek / na nowy Febi -52 zł -i wszystko gra
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
jednak błąd P0141 znęcał się nade mną nawet po załażeniu emulatora -poszła nowa sonda lambda ...jak na razie spokój mam nadzieje że to po prostu padła sonda ...
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, 20:18 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
- wampir11111
- Imię: Michał
Ale ten błąd od grzałki sondy i tak by się pojawiał jeżeli grzałka padła. Emulator nic by tu nie pomógł. Może nie tyle sonda padła tylko jej grzałka. Ale wymieniłeś i bedz u esz miał spokój
