[B] Problemy z użytkowaniem filtra cząstek stałych (DPF)
Tematy dotyczące DPF.
kicaj
#226 Post autor: kicaj »
od dawna sie tlucze wszystkim: CR jest czule na paliwo!!
MieHor
Imię: Mieczysław
#227 Post autor: MieHor »
Kolego - jest to przynajmniej z wyglądu Op-com, ale cena u tego gostka jest kosmos.
TUTAJ masz link do gościa, od którego kilku naszych userów kupiło i żaden nie zgłosił uwag, że coś nie tak z nim jest.
Szymon78
#228 Post autor: Szymon78 »
koolego mktbg jakośc paliwa w tych motorach to podstawa!!!!
mam kolege co prawda Saab 9,5 z motorem 150km - ten sam co w ZB, VC i pokusił sie na wyjazd na Ukraine. Zatankował na Shellu UA i tragedia... na 3/4 zbiornika jakie wlał musiał dolać 2 opakowania uszlachetniacza bo silnik zaczał na 3 gary pracowac i sie dławił. Dopiero zalanie specyfikami i odrobiną beznyny przetkało wtryski.
to świadczy jak nalezy dbac o współczesne motory...
Co do twoich problemow sugeruję sprawdzić dolot do spręzarki, EGR i DPF...
mktbg
#229 Post autor: mktbg »
Temat rozwiązany. Te błędy dotyczą DPF (zapchany na prawie 200 %)
Problem jest bardziej skomplikowany. Miałem też błędy 048006 oraz 048106. Niby nic za niskie napięcie na wentylatorze ale według gości z ASO to powodowało, że nie włączało się wypalanie DPF.
Goście w ASO zmienili bezpiecznik (wg rachunku 8 zł + usługa elektryczna 20 zł ) pokasowali błędy i zainicjowali wypalanie i jakoś poszło. Potem jeździłem przez 20 minut na "3" przy 3000-4000 obrotów i mrugającej spiralce i wszytko wróciło do normy.
Pozdrowieniowa dla ASO w Mielcu w sumie skasowali mnie na 98 zeta
(czasami tak nie wiele trzeba do szczęścia).
Teraz wiem, że każdy z hOPLEM powinie mieć swojego techa .
Techy dla wszystkich !!!!!! :idea:
#230 Post autor: Anony Mous »
mktbg pisze: Teraz wiem, że każdy z hOPLEM powinie mieć swojego techa .
też tak myśle ale problem dotyczy głównie uzytkowników cdti. Sam też namawiam każdego użytkownika...jako ... że sam też zostałem namówiony słowami kolegi kicaja, który stwierdził w jednym z wątków, że nie wyobraża sobie używać zb cdti bez op coma....ja teraz też....i śmiem twierdzić, że każdy użytkownik cdti z dpf'em bez op coma (czytaj: bez monitorowania dpf) i bez lektury tego forum, któregoś pięknego dnia obudzi się z ręka w nocniku ... i napisze i u nas "mam problem'. Ty teraz też widzisz, że gdybyś znał problem wcześniej i miał op-coma, nie dopuściłbyś do zapchania dpf-u do 200%. Ja dziś sprawdzałem i mam 95% tak wieć jeżdzę mocniej aby dać mu szansę zainicjowania wypalania i wiem że musze uważać teraz przed każdym wyłaczeniem silnika. Swoją drogą rozgrzałem go do 95 stopni....ale niestety nici z wypalania...może jutro....i znowu musze jeździć ostrzej.....co oczywiscie zwieksza zuzycie paliwa... a potem samo wypalanie i znowu wyższe zużycie paliwa.... i gdzie tu ekologia i oszczędność?
mktbg pisze: zainicjowali wypalanie i jakoś poszło. Potem jeździłem przez 20 minut na "3" przy 3000-4000 obrotów i mrugającej spiralce i wszytko wróciło do normy.
czyli wypalanie stacjonarne nie dało pałnego sukcesu.
1. Spiralka zapaliła się od razu po wyjeżdzie z ASO?
2. Chłopaki z ASO powiedzieli Ci ze filtr się w pełni nie wypalił i że będziesz musiał go jeszcze przegonić auto?
mktbg
#231 Post autor: mktbg »
Goście powiedzieli, że stacjonarnego wypalanie przy takim zapchaniu nie można odpalić.
Wyprowadzili mi auto przed ASO, odpalili, podpięli techa , kontrolka świec zaczęła mrygać.
Oni kazali mi gonić i cisnąć (min. 50 km/h i 3000 obr) i tak goniłem z nożami w oczach na każdego kto chciał hamować, a padał lekko deszcz (musiałem wyglądać jak mocno pi***olnięty kierowca ale czego się nie robi dla Zośki)
ronin
#232 Post autor: ronin »
Co prawda jestem jeszcze na etapie kupna Zafiry B ale nurtuje mnie temat DPF-u. Wiem już z tego forum że proces dopalania jest sterowany automatycznie. Z założenia to auto będzie również sporo jeździć w mieście i w dodatku użytkowane będzie również przez moją żonę co w przypadku zaawansowanej techniki (CDTI) może oznaczać problemy :) Boję się przypadku gdy np. kontrolka świec się zapali, żona to zignoruje a potem może być za późno :P W związku z tym jestem ciekaw czy np. wybierając się w trasę system sam "zadba" o dopalenie filtra czy też muszę to jakoś "wymusić".
Dzięki z góry za info ;)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 11:45 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
#233 Post autor: Anony Mous »
System sam reguluje wypalaniem, oprócz wypalania stacjonarnego przy użyciu TECH-a, Op-Com'a. Musisz uczulić żonkę żeby przed gaszeniem auta popatrzyła na chwilowe spalanie i tyle.
#234 Post autor: Anony Mous »
W moim przypadku , musiałem zaprosić żonkę na kilka wycieczek samochodem, aby trafić na wypalanie DPF. Udało się chyba za 4 razem. Teoria swoją drogą ale jak pokażesz jakie są objawy wypalania to nawet osoby mniej zorientowane załąpią o co z tym biega.
ronin
#235 Post autor: ronin »
pablomaxim pisze:W moim przypadku , musiałem zaprosić żonkę na kilka wycieczek samochodem, aby trafić na wypalanie DPF. Udało się chyba za 4 razem. Teoria swoją drogą ale jak pokażesz jakie są objawy wypalania to nawet osoby mniej zorientowane załąpią o co z tym biega.
Objawy czyli zwiększone obroty biegu jałowego, wzrost spalania pokazany na komputerze ? A gdy zapali się lampka na desce rozdzielczej to oznacza że nie powinno się przerywać dopalania, tak ? :P
#236 Post autor: Anony Mous »
wszelakie info odnośnie dpf znajdziesz w temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1260
ten post trzeba zamknąc bo się robi bałagan, kontyuuj ewentualne pytania w w/w temacie.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 15:51 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
#237 Post autor: Anony Mous »
ronin pisze:
No nie do końca tak jest jak piszesz. Wielu forumowiczów pisało już o objawach wypalania DPF i nie ma sensu duplować postów. Odrobinę wolnego czasu i lektura forum i wszystko staje się jasne.http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1260
Lorry
#238 Post autor: Lorry »
Jako ze nie ma opcji scalenia calości do odpowiedniego tematu to zamykam i proszę kontynuować we wskazanym przez kolegów ;)
kwiacur
#239 Post autor: kwiacur »
Witam. Wiem ze dużo już o tym było , nie mniej jednak przeczytałem już wszystkie tematy i mam mętlik w głowie , wszystkie tematy podobne jednak rożnią się od mojego problemu. No więc. Podpiełem auto pod op-coma , wyskoczyły nastepujące błedy 062202 , P0622. P0234. 190175 P1901. EGR kupiłem nowy, nie zacinał się i wszystko chodziło łatwo, kolektor dolotowy, przepustnica przeczyszczone. Auto w ogóle nie ma mocy. Przy starcie samochodu taki dziwny zgrzyt slychać jakby moze gdzieś z dołu samochodu, tak samo przy gwałtownym nacisnieciu i puszczeniu gazu, wydaje mi sie może poduszki nie wytrzymują już. Nasycenie filtra 90%. Próbowałem dwa razy wypalać op-comem, jednak wyskakiwało auto z kluczykiem i próby sie konczyły, przeganiałem je troche , ale to nic nie pomaga. Kierowniczki od turba są ok.
Lorry
#240 Post autor: Lorry »
Bo błąd p190175 mówi iż masz padniety czujnik ciśnienia od DPFa lub przewód przy nim !!! Poszukaj o tym błędzie, bo gdy to jest niesprawne to DPFa nie wypalisz i sie zatka na amen...
Możesz ewentualnie na szybko wywalić chwasta i zrobić chipa, sa listy na grupowe usuwanie/chipowanie ;)
Wróć do „DPF”
