Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
#226 Post autor: Sumik »
No i na bogato. Szykuje się kolejna Cosmo Plus :D
Ostap
#227 Post autor: Ostap »
Dziś przy wymianie na elektryczne szyby z tyłu założyłem ryglowane zamki ;)
Wszystko działa.
Niestety w przednich drzwiach nie było przewodu do ryglowania. Dołożyłem. W tylnych zmieniałem całe wiązki.
Zamki wkładałem od anglika i teraz awaryjnie bez pilota mogę otworzyć z prawej zamiast lewej strony ;) tak musi być ;)
Dołożyłem też czujnik od podnoszenia maski z przodu od astry bo oryginalny od Zafiry z blaszką ciężko dostać a ten bez problemu. Młotek i imadło i działa jak należy.
Zafira B
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 20:18 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#228 Post autor: rafant4011 »
Blaszkę idzie kupić w serwisie coś koło 20zł ;) czujnik jako taki jest taki sam w AH, VC, ZB http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=297782#297782
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 20:30 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
darkb
Imię: Darek
#229 Post autor: darkb »
Panowie czy jest jakaś różnica między rec HN a HQ
Czy oba te rec posiadają te same funkcjechce wymienić rec Hn na hq i nie wiem czy będzie on pasował
#230 Post autor: Sumik »
Jak ktoś chce czujnik otwarcia to gdzieś mam jeden na zbyciu. Niestety bez uchwytu. Co do wersji HN czy HQ to Flora sprawdzał i to jest prawie to samo. Alarm śmiga na obu.
Ostap
#231 Post autor: Ostap »
Na hq alarm nie działa. Wymieniłem u siebie właśnie hq na hp bo hq alarmu nie miał. Ma grzane fotele ale alarmu nie ma. Jak coś to mam hq na zbyciu z pinem.
#232 Post autor: Flora »
HN ma wszystko tylko nie alarm
#233 Post autor: Sumik »
Sorki pomyłka. HU ma wszystko i jest droga, HP ma wszystko i jest tańsza niż HU.
darkb
Imię: Darek
#234 Post autor: darkb »
A w który rec nadawcy się tylko do podgrzewany H foteli i centralnego zamka hq wystarczy
Ostap
#235 Post autor: Ostap »
HQ wystarczy do foteli i zamka.
Woytek
#236 Post autor: Woytek »
Witam ,czy ktoś z szanownych forumowiczów zechce -nowemu- podpowiedzieć kto by w okolicy Bydgoszcz-Toruń-I n o w r o c ł a w -Gniezno-Konin potrafił wyciągnąć pin z zakupionego RECa HP , dotychczas mam CG , uruchomić go w moim aucie i już na nim zaprogramować halogeny ,alarm fabryczny , załanczanie automatyczne świateł ( niezbędne dodatkowe wyposażenie :wyłącznik do halogenów , lampka z czujkami i krańcówka już są zamontowane ) .
aroniusz
Imię: Arek
#237 Post autor: aroniusz »
Za pewne Flora z Bydgoszczy :>
darkb
Imię: Darek
#238 Post autor: darkb »
koledzy a jakim programatorem wyciągnę pin z Rec-a
#239 Post autor: Sumik »
Woytek,
Flora ogarnie :ok:
darkb pisze:koledzy a jakim programatorem wyciągnę pin z Rec-a
Za taka wiedze sie placi :p
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#240 Post autor: LWPM »
brakuje u mnie kabelków do alarmu w wiązce przy lampce. Czy dużo roboty jest z dołożeniem tych kabli?
Którędy to najlepiej pociągnąć i czy trzeba będzie wybebeszać pół auta by dołożyć te kabelki?
