Regeneracja kolektora dolotowego / klap wirowych
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
- basti_seba
- Imię: Seb
- Model: ZC
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
- Oznaczenie silnika: RHD
nic,poprostu będzie to lataćKowal1981 pisze:ciekawe co będzie z DPF.
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Ja mam znów problem z kolektorem. Okazało się, że partacze, którzy wyrzucali mi klapy źle poskładali kolektor, który teraz jest nieszczelny. Objawy to świst przy przyśpieszaniu i okopcona plastikowa osłona silnika. Ponadto dziś wyskoczył mi błąd różnicy ciśnień w DPF, ciekawe czy może to być powiązane z nieszczelnym kolektorem?
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Czy oni źle zmodyfikowali ten kolektor, czy po prostu źle go zamontowali ?Dam88 pisze:Ja mam znów problem z kolektorem. Okazało się, że partacze, którzy wyrzucali mi klapy źle poskładali kolektor, który teraz jest nieszczelny. Objawy to świst przy przyśpieszaniu i okopcona plastikowa osłona silnika.
Mógł się zapchać DPF, ponieważ jeśli jest nieszczelność na kolektorze - samochód może mocno dymić, co powoduje zatykanie się w szybkim tempie DPF-u (w moim samochodzie miała miejsce taka sytuacja i poprzedni właściciel zmuszony był wyciąć DPF). Ten sytuacji nie lekceważ, ponieważ jazda z zapchanym DPF może się skończyć nie tylko kosztami jego wycięcia, ale i kosztami regeneracji turbiny (czytałem o takich przypadkach)Dam88 pisze: Ponadto dziś wyskoczył mi błąd różnicy ciśnień w DPF, ciekawe czy może to być powiązane z nieszczelnym kolektorem?
kolejno: Opel Corsa 1.2i, Opel Astra 1.6i, Opel Calibra 2.0i, Opel Zafira A 2.0 DTL 16V., Corsa B 1.2 16V, Astra Bertone Cabrio 1.6. Obecnie:
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
oczywiście,niedrozny wydech=luz wzdluzny turbosprężarki a dalej już nie musze mowic co się stanie.Dlatego również bardzo często użytkownicy pojazdów regenerują turbiny częściej jak wymieniają olej z uwagi na powyższe i bezpodstawnie oddaja turbiny na reklamacjekocur07 pisze:ale i kosztami regeneracji turbiny (czytałem o takich przypadkach)
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
- Kocur
- Imię: Mariusz
O ile pamiętam, to chyba jedna z naszych Koleżanek miała właśnie taki przypadek przez nieudolność mechanika i skończyło się padem turbiny i kompletnym zapchaniem DPF Spore były koszta niestety.danielp pisze:oczywiście,niedrozny wydech=luz wzdluzny turbosprężarki a dalej już nie musze mowic co się stanie.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2017, 14:01 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
to samo chciałem powiedzieć ze mechanikom myslenie sprawia ból tylko oddaja turbiny do regeneracji bo żaden z nich nie pomyśli dlaczego się zepsuła.Usuwaja tylko skutki.
ja tez prowadze warsztat ale takie myslenie nie sprawia mi problemu jak innym i zarówno nie mowie o sobie ze jestem alfa&omega bo nie ma ludzi nie zastąpionych.
Tylko ciężkie przypadki sprawiają mi problemy z których staram się wychodzic
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
- Kocur
- Imię: Mariusz
Jak na razie firma ma bardzo dobre opinie. Tak trzymać i nie schodzić z jakości usługdanielp pisze: ja tez prowadze warsztat ale takie myslenie nie sprawia mi problemu jak innym i zarówno nie mowie o sobie ze jestem alfa&omega bo nie ma ludzi nie zastąpionych.
- danielp
- Bywalec
- Imię: Daniel
- Auto: Citroen
- Model: DS4
dzięki,robie co mogę,pozdrokocur07 pisze:Jak na razie firma ma bardzo dobre opinie. Tak trzymać i nie schodzić z jakości usługdanielp pisze: ja tez prowadze warsztat ale takie myslenie nie sprawia mi problemu jak innym i zarówno nie mowie o sobie ze jestem alfa&omega bo nie ma ludzi nie zastąpionych.
- Kocur
- Imię: Mariusz
Dobra rada wujka Kocura: dogadaj się na PW z Danielem, aby Ci przysłał zmodyfikowany kolektor. Następnie niech Twój lokalny mechanik zamieni kolektory. Potem tylko rozejrzyj się za firma, która usunie ze sterownika obsługę klap.
Ja własnie tak pozbyłem się tego problemu. I nie narzekam :-)
