Wyrwane ograniczniki drzwi
Colleague
Witam jestem zarówno nowym forumowiczem jak i nowym posiadaczem tytułowego opla forum.
Autku nie mam nic do zarzucenia oprócz jednego mankamentu który mnie przeraził!!! a mianowicie wyrwany ogranicznik tylnych lewych drzwi oraz naderwany ogranicznik tylnych prawych drzwi . Czym to jest spowodowane i ile gdzieś kosztuje naprawa czegoś takiego jeżeli się ktoś z tym spotkał ..
Bastion
Naderwany ogranicznik? Jezeli dobrze sie domyslam to chodzi o poluzowanie sie sruby mocujacej ogranicznik do slupka pomiedzy drzwiami- koszt zerowy wystarczy to dokrecic kluczem torex (jezeli dobrze pamietam to jest T 40)Colleague pisze:a mianowicie wyrwany ogranicznik tylnych lewych drzwi oraz naderwany ogranicznik tylnych prawych drzwi . Czym to jest spowodowane i ile gdzieś kosztuje naprawa czegoś takiego jeżeli się ktoś z tym spotkał ..
Urwany ogranicznik? Zalezy od ktorej strony ogranicznik jest wyrwany jezeli od strony slupka to wystarczy wkrecic nowa srube. Jezeli ogranicznik nie trzyma od strony drzwi to
trzeba rozbierac cale drzwi zdaje sie razem z glosnikami. Roboty na 1-2 godziny wiec koszty nie powinny przekroczyc 100- 200 zl.
Jakie moga byc przyczyny? No nie wiem ale co 50- 70 kkm musze dokrecac torexem srube na slupku w tylnych dzwiach. Niewiem czemu to sie tak luzuje... zaprojektowali zly skok gwintu albo nie dali podkladki. Tak czy inaczej mam w mojej Zosce DTI wlasnie z rocznika 2003 dokladnie podobny problem.
Colleague
U mnie popękała blacha najprawdopodobniej dlatego iż jeździł 4 lata w firmie transportowej ... i drzwi nie były używane a poprzedni 2-gi właściciel Niemiecki opla używał go bardziej do rodzinnych celów i zastałe ograniczniki powyrywały blachę ... nie wiem ale chyba nie obejdzie się bez spawania ... ale widzę że to nie tylko u mnie a już się bałem że coś w nim jest nie tak .
Colleague
Bastion
scaniairizar
Bastion
KOPERNIK
darkp1
Trevor
Ja wsadziłem podkładki zwykłe podkładki metalowe z obu stron drzwi i ponad pół roku jest ok.darkp1 pisze:U mnie to samo, w tych samych drzwiach.
[url=http://www.inzaghi89.is.net.pl/uploads/thumbs/200908301829IMG_1210.JPG]Obrazek[/url]
Planuję z szablonu wyciąć blachę grubości ok. 2mm i wstawić, raczej z dwóch stron.
darkp1
