Downpipe Z20LET
- Biały
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Downpipe Z20LET
Mam pytanie do osób które wywaliły precata i montowali downpipe.
Wszystko mieliście P&P?
Zauważyłem że w większości zamienników downpipe nie mają tego pierścienia centrującego jak oryginalny Kat.
Idzie tam może jakaś uszczelka czy coś żeby połączenie turbo i downpipe uszczelnić?
Tam powinna być taka uszczelka metalowa jak na zdjęciu w tym zestawie po lewej stronie.
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Swój kupiłem w "mtuning" pasuje bardzo ładnie p&p, a uszeczelki żadnej nie dawałem, jedynie w połączeniu z drugim katem tą która była w komplecie, także nawet jeśli zamontujesz bez to nic sie nie będzie działo, bo żadnego dźwięku nieszczelnosci nie ma
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Ta uszczelka musi i nie musi być. Kwestia prawidłowego zamontowania DP
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 19:06 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Biały
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
szorstki23
Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zatem zabieram się za poszukiwanie ww elementu bo niestety mój nie jes P&P i przepuszcza spaliny
Pasta nie pomgła
Pasta nie pomgła
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Troszkę dziwne bo ja żadnej uszczelki nie miałem
A po montażu DP i wywaleniu katów nic się nie dzieje gdzie miałem DP 2,5 cala a teraz mam 3 całe z MR Motors i jest
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Łukasz, możesz powiedzeć gdzie nabyłeś swojego? Będzie dla potomnych coby sobie kosztów i problemów nie narobili przy okazji...
Może to ta kryza pod v-band jest źle wykonana(nierówno)?
- Biały
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Właśnie o to chodzi że kupiłem używkę z anglika więc teoretycznie wszystko powinno pasować.
Downpipe produkcji angielskiej firmy Toyo Sport.
Zdjęcie wstawię popołudniu bo z telefonu nie ogarniam
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
Kwestia jak ustawisz dp. U mnie też przepuszczało przy turbo. Ustawiłem sam przy pomocy opasek zaciskowych by idealnie kryza dolegała, dopiero włożyłem v-band i skręciłem. Po tym problem nieszczelności się już nie pojawił
- Biały
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Ryba1 dokładnie taką uszczelkę brakuje i nigdzie osobno nie idzie jej dostać
Wydaje się że używane i powinno pasować P&P a jednak coś nie gra. Może tak jak mówicie...kwestia spasowania.
Tomekx9 a w jaki sposób później wyciągnąłeś opaski? Przecinałeś?
Moje dp wygląda tak:
I tak dla potomnych. Po założeniu komp nie wywala żadnych błędów a brzmienie z wydechu zmieniło w tylko wyższych partiach obrotów. Przy normalnej jeździe praktycznie niezauważalnie
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Z tego co widze u siebie, to ja też nie mam takiego kołnierza, ale u mnie jest wszystko w porządku, nic nie pierdzi, więc może faktycznie kwestia dobrego spasowania
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 21:44 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
