Ubywanie oleju
Marcin23
Ubywanie oleju
#1 Post autor: Marcin23 »
W mojej Zafirze 1.9 cdti ubywa olej, wycieków brak . Czy konieczny jest remont silnika ? Turbina sprawdzona i jest Ok .
#2 Post autor: Mariusz »
Możliwe że uszczelniacze zaworowe nie trzymają. Czy przypadkiem nie kopci ?
Marcin23
#3 Post autor: Marcin23 »
Nie , Spadku mocy tez nie ma .
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Skoro olej nie jest spalany to musisz mieć jakies wycieki. Gdyby olej dostawał sie do komory spalania czy to poprzez twarde gumki uszczelniaczy zaworów lub poprzez nieszczelne pierścienie olejowe to musiałbys miec za soba chmurke niebieskawego dymku.
Marcin23
#5 Post autor: Marcin23 »
Wycieków nie ma właśnie , było sprawdzane wszystko już, A kopci tylko jak jest zimny chwile ale to na biało jak większość aut w zime .Jak jest ciepło to nie .
A możliwe , ze jeżdżę prawie tylko po mieście i to dlatego ubywa olej ?A w trasie jestem 2 razy na tydzień albo nawet dwa
Mawerix
#6 Post autor: Mawerix »
A przypadkiem jak jest zamontowany DPF to kopcenia z rury nie będzie :?: ale DPF będzie bardziej dostawał w kość.
szura217
#7 Post autor: szura217 »
Jeszcze pytanie ile tego oleju ci ubywa?
Marcin23
#8 Post autor: Marcin23 »
Miesiąc temu zmieniałem olej było wlane 4.8 l a wczoraj spojrzałem i był zamoczony tylko sam czubek od bagnetu. Przejechałem z 1000 km
KAMUI
#9 Post autor: KAMUI »
Sprawdź ile oleju masz w przewodach intercoolera, dolotu, samym intercoolerze, przepustnicy no i czy kolektor nie jest wypełniony sadzą z olejem.
Przydałoby się odmę przeczyścić.
Marcin23
#10 Post autor: Marcin23 »
Była czyszczona a w odlotach trochę oleju jest ale nie jakaś duża ilość
KAMUI
#11 Post autor: KAMUI »
Dobrze sprawdzasz ten poziom oleju, bo w tych naszych motorkach ciężko dokładnie sprawdzić poziom.
U mnie np każdorazowe sprawdzenie daje inny wynik.
Marcin23
#12 Post autor: Marcin23 »
No raczej dobrze sprawdzam oprócz tego zapala się tez kontrolka pomarańczowa od oleju
Miesiąc temu miałem w połowie bagnetu a teraz min zrobiłem 1000 km czyli ile mi miej więcej wziol ??? Bo nieznam się na tym
KAMUI
#13 Post autor: KAMUI »
Trzeba przyjąć, że ta część pomiaru na bagnecie to około litr oleju. Więc wg twoich informacji wynika, że wypił 0,5 l oleju w miesiąc/1000km.
Marcin23
#14 Post autor: Marcin23 »
Czyli to za dużo czy norma ?
Na niskich obrotach słychać delikatne klepanie w silniku , pozatym innych objawów nie ma .
KAMUI
#15 Post autor: KAMUI »
Wg mnie to trochę za dużo, jeśli twoje informacje są pewne tzn wskazania na bagnecie.
A klepanie delikatne na postoju to u mnie też jest. Myślałem, że to może popychacze klepią ale dałem sobie spokój, dużo roboty i kasy żeby to wymieniać w silniku Z19DTH.
Poszukaj naprawdę dobrego majstra,niech Ci wszystko posprawdza, gdzieś ten olej musi uciekać/wyciekać.
