Ubywanie oleju
Marcin23
Ubywanie oleju
W mojej Zafirze 1.9 cdti ubywa olej, wycieków brak . Czy konieczny jest remont silnika ? Turbina sprawdzona i jest Ok .
Skoro olej nie jest spalany to musisz mieć jakies wycieki. Gdyby olej dostawał sie do komory spalania czy to poprzez twarde gumki uszczelniaczy zaworów lub poprzez nieszczelne pierścienie olejowe to musiałbys miec za soba chmurke niebieskawego dymku.
Marcin23
Wycieków nie ma właśnie , było sprawdzane wszystko już, A kopci tylko jak jest zimny chwile ale to na biało jak większość aut w zime .Jak jest ciepło to nie .
A możliwe , ze jeżdżę prawie tylko po mieście i to dlatego ubywa olej ?A w trasie jestem 2 razy na tydzień albo nawet dwa
Mawerix
A przypadkiem jak jest zamontowany DPF to kopcenia z rury nie będzie
ale DPF będzie bardziej dostawał w kość.
Marcin23
Miesiąc temu zmieniałem olej było wlane 4.8 l a wczoraj spojrzałem i był zamoczony tylko sam czubek od bagnetu. Przejechałem z 1000 km
KAMUI
Sprawdź ile oleju masz w przewodach intercoolera, dolotu, samym intercoolerze, przepustnicy no i czy kolektor nie jest wypełniony sadzą z olejem.
Przydałoby się odmę przeczyścić.
Marcin23
Była czyszczona a w odlotach trochę oleju jest ale nie jakaś duża ilość
KAMUI
Dobrze sprawdzasz ten poziom oleju, bo w tych naszych motorkach ciężko dokładnie sprawdzić poziom.
U mnie np każdorazowe sprawdzenie daje inny wynik.
Marcin23
No raczej dobrze sprawdzam oprócz tego zapala się tez kontrolka pomarańczowa od oleju
Miesiąc temu miałem w połowie bagnetu a teraz min zrobiłem 1000 km czyli ile mi miej więcej wziol ??? Bo nieznam się na tym
KAMUI
Trzeba przyjąć, że ta część pomiaru na bagnecie to około litr oleju. Więc wg twoich informacji wynika, że wypił 0,5 l oleju w miesiąc/1000km.
Marcin23
Czyli to za dużo czy norma ?
Na niskich obrotach słychać delikatne klepanie w silniku , pozatym innych objawów nie ma .
KAMUI
Wg mnie to trochę za dużo, jeśli twoje informacje są pewne tzn wskazania na bagnecie.
A klepanie delikatne na postoju to u mnie też jest. Myślałem, że to może popychacze klepią ale dałem sobie spokój, dużo roboty i kasy żeby to wymieniać w silniku Z19DTH.
Poszukaj naprawdę dobrego majstra,niech Ci wszystko posprawdza, gdzieś ten olej musi uciekać/wyciekać.
