Kody błędów
Moderator: Mariusz
sylmar
#166 Post autor: sylmar »
MieHor pisze:Już w różnych miejscach podawałem znaczenia dla wymienionych błędów
Wiem, wiem, znalazłem w wielu miejscach opisy tych błędów. Mimo to po cichu liczyłem, że może znajdzie się jeszcze coś innego.
Bardzo wielkie dzięki za zaangażowanie.
ADAMO_16
#167 Post autor: ADAMO_16 »
Da ciekawości wypedałowałem 53007 :shock: Miałem wykaz kodów ale po formacie zonk wiec pytam kolegów co to jest :?:
UNIDEN 520XL + SIRIO AS-100 oraz AFRICA TWIN RD07
MieHor
Imię: Mieczysław
#168 Post autor: MieHor »
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
lub
P0530 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
lub
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - duża wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - mała wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za silne wejście
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za słabe wejście
lub
P0530    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
ADAMO_16
#169 Post autor: ADAMO_16 »
Zapomniałem o "0" :oops: klima śmiga super, lukne za kilka dni. Miał moze ktoś już takie błędy? Może coś musze sprawdzić, jakiś czujnik.Klima nabijana rok temu.
//scalone//
Koledzy, coś sie stało? :( Dzisiaj szukałem czujnika ciśnienia klimy ale nie znalzłem, gdzie może być? Mam nadzieje że wymiana wystarczy :)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 17:38 przez ADAMO_16, łącznie zmieniany 1 raz.
ADAMO_16
#171 Post autor: ADAMO_16 »
Dzięki, :czerwona: dla mnie za słabe szukanie.Po niedzieli zalukne pod atrape czy jest widoczny a potem do sklepu i wymiana :)
#172 Post autor: Anony Mous »
Spróbuj najpierw skasować błąd. Potem sprawdź stan czynnika/szczelność układu. Na samym końcu weź się za wymianę czujnika. Szkoda wywalać stówkę na czujnik,gdy nie wiadomo co jest przyczyną-wszak kolega MieHor przedstawił szerokie spektrum opisu tego błędu. A klima ci śmiga...
A najlepiej podłącz Z pod op-coma,tam wyskoczy ci dokładny opis twojego błedu. U mnie ostatecznie pokazywał 'niską wartość na wejściu' a nie 'usterkę czujnika'. I poszukaj-na OKP też był ten kod opisywany.
paryzanin
#173 Post autor: paryzanin »
prosze o pomoc wyswietla mi sie blad 01008 dodam ze wymienialem turbo i auto chodzi normalnie.
kicaj
#174 Post autor: kicaj »
napewno dobrze odczytany?
brakuje jednej cyfry...
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
pierwszy na liscie kodow...
blad aktywny, nieaktywny? po wymianie turbo byl podlaczany fejs?
paryzanin
#175 Post autor: paryzanin »
Sorki pominelem jedno zero ma byc 010008 i nie podlanczalem fejsa po wymianie.Czy podlaczenie kompa jest nie uniknione?A i kontrolka "samochodzik z kluczem" swieci sie do zapalenia silnika potem znika.
kicaj
#176 Post autor: kicaj »
czyli nieaktywny blad... pewnie odlaczyli przeplywke zapomnieli zalozyc a ktos wlaczyl zaplon i zlapal blad...
paryzanin
#177 Post autor: paryzanin »
Ok dzieki, niedlugo jade na wakacje do kraju to zakupie sobie fejsa i o moze bedzie latwiej zeby cos zobaczyc czy skasowac.Pozdrawiam
AndrzejS
#178 Post autor: AndrzejS »
Wyskoczył mi błąd 1130 z błędem 0170. ten drugi to wiem co to jest, ale proszę o pomoc z tym pierwszym.
Woytas
#179 Post autor: Woytas »
AndrzejS
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit - jest to błąd ciśnienia paliwa ( ale co konkretnie oznacza?.... nie wiem :P , może koledzy pomogą)
AndrzejS
#180 Post autor: AndrzejS »
0170 wyskoczył mi po założeniu instalacji gazowej.
1130 wyskoczył kiedy nie kasowałem tego pierwszego. Czy może też być związany z LPG?
Wróć do „Ogólna technika”
