[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#301 Post autor: Ostap »
Niestety maszyny do wyważania kół to mój kolega musi wymienić. Przy 120 zaczyna bić i nie ustaje nawet do 180.
Szukam w wawie co robią to na aucie. Zobaczymy czy to pomoże ;)
Koniecznie muszę założyć poliuretany z przodu bo auto jest zbyt podatne na koleiny.
Może to szerokość felg? Po prostu nie pasuje w koleiny i słabo się jeździe.
ET35 8J przód bez dystansu, tył to samo tylko dystans 15mm
Miałem tak w golfie, że nie był taki stabilny w koleinach, zmieniłem na poliuretan i było git tylko, że tam zawias 8cm był niższy ;)
Jest lepiej na 17 i chyba to wystarczy choć jak założę poliuretan to jak będzie git to może założymy większe koło? Zobaczymy
Co do felgi, taka mi się podoba ;) koniec i . ;)
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#302 Post autor: szura217 »
Kawał dobrej pracy! Gratuluję :)
KudlatyEOS
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
#303 Post autor: KudlatyEOS »
A ja tak z innej beczki, czy mi się wydaje, czy mijałem Cię przy wahadełku na obwodnicy Siedlec około 12.40 ? Bo jeśli tak, to spytam czy mi się wydawało, czy jak wrzuciłeś awaryjne to zgasły dzienne.
Ostap
#304 Post autor: Ostap »
Dokładnie to byłem ja ;)
Jak robiłem moduł wyłączający lewe lub prawe dzienne przy wrzuceniu kierunku nie wziąłem pod uwagę awaryjnych! ;)
W sumie to w niczym nie przeszkadza ;) nawet lepiej widać kierunki ;) teraz nawet jakbym chciał to tego nie zmienię ;)
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#305 Post autor: wampir11111 »
Felga :ok: co do bicia to zmień wulkanizatora ;) ja mam 18" i nic nie bije :ok:
Masz pierścień centrujacy czy orginał :mysli:
Ostap
#306 Post autor: Ostap »
Oryginał
#307 Post autor: rafant4011 »
Sporo pracy, zawsze coś do przodu :ok:
#308 Post autor: Wojti »
Zośka w siódmym niebie :) Należy się duże Tobie :piwo:
Ostap
#309 Post autor: Ostap »
Po całej robocie przy jeździe jednostajnej w okolicach 2000rpm wywala mi błąd P0400-5A co chyba świadczy o EGR. Silnik nie wpada w awaryjny, normalnie ma moc i po chwili auto z kluczykiem gaśnie. Mam go częściowo zaślepionego i ostatnio czyszczony był w 2013 roku tak samo jak przepustnica. Mam już blaszki do zaślepienia całkowitego ale dam mu jeszcze szansę. Przeczyszczę wszystko i jak nie pomoże to zaślepiam i wycinam w kompie.
Przy około właśnie 2000rpm jak daję gazu to jest taka setna sekundy zastanowienia i dopiero ciągnie. Miałem tak od jakiegoś czasu ale błędu nie wywalało.
Te opony tylne nie dawały mi spać bo hałas był słyszalny ;)
Dziś auto w górę, tylne koło na przód, szlifierka z papierem 40, auto z jednej strony do góry, trakcja wyłączona, raz 2ka a raz wsteczny i ząbków nie ma ;) do połowy opony były. Godzina roboty i zaraz będą testy. Gdybym nie musiał jechać na tych oponach z 1.5k km to bym ich nie dotykał bo kolega już ma dla mnie komplecik 245/40 tylko dopiero w czerwcu je zarzucę ;)
Na 15 jadę z klimą, zobaczymy co to hałasuje ;)
https://youtu.be/3rlGl12B37s
Coś takiego ;)
Dodano po 4 godzinach 19 minutach 44 sekundach:
Opony o wiele lepiej ale przy 60 słychać je trochę ;) powyżej 100 jest ok
Co do klimy.
Na 475g było 262g
Po napełnieniu klima pracuje o wiele ciszej, chłodzi też lepiej, chyba. Ogólnie oprócz tego dźwięku to chłodziła ok.
160zl ale przynajmniej będę spał spokojnie.
Na razie to tyle. Teraz muszę jeszcze to wyważenie ogarnąć i będzie git.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, 12:30 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#310 Post autor: Ostap »
Dziś byłem na wyważaniu.
60zl za przód :zły: drogo, nawet bardzo.
Jest o niebo lepiej! Do 135 nic, przy 140 tyci tyci a przy 170 zero. Doważania na aucie nie robiłem bo jeszcze muszę jakoś czujniki zamontować.
Czy zużyte poduszki na silniku/skrzyni mogą powodować drgania?
Zauważyłem, że z lewej strony przegub wewnętrzny jest też w słabym stanie. Trzeba wymienić całość z półosią.
Założę poliuretan, wymienię górne mocowania amortyzatorów, zrobię zbieżność i wtedy zobaczymy co to będzie.
Ostatnio po wymianie tarcz jakoś dziwnie mi się wycierały. Brało je tylko z góry (zaznaczone na czerwono). Wszystko składałem sam. Tłoczki bardzo ładnie ręką weszły. Wszystko oczyściłem i złożyło się dobrze. Zapomniałam tylko o tych zabezpieczeniach które po wyjechaniu z garażu leżały na widoku. Zakładał je kolega w ten sposób jak jest na zielono.
Po 300km tarcze ścierały się tylko na czerwonym a pedał był dość miękki. Dodatkowo prawe koło jakby lekko trzymało hamulec. Nie wiedziałem, że zabezpieczenie jest źle włożone.
Nie dawało mi to spokoju.
Dziś po wyważaniu zdjąłem koła i patrzę a tu lipa, źle założone.
Prawy tłok chodzi lekko ale końcówka jest lekko skorodowana. Oczyściłem, nasmarowałem L i P stronę, złożyłem jak powinno być i jazda do biedry po zakupy ;)
Pedał twardy za 1 razem jak dawniej.
Czy te zabezpieczenie miało wpływ na nierówne "branie" tarczy i miękki pedał? Dodam, że tylko od zewnętrznej strony tak brało.
Koło już nie trzyma hamulca.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, 20:05 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#311 Post autor: rafant4011 »
Zabezpieczenie źle założone było... tak miało to wpływ na miękki pedał i to że brało górą.
Po prostu klocek nie dociskał do tarczy "na dole"(przy hamowaniu zacisk się "zsuwsł,").
Też popełniłem ten błąd ;) ale od razu po tym jak miałem miękki pedał wiedziałem że coś zrobiłem nie tak i od razu wujek google podpowiedział mi zdjęciem ;)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, 20:14 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#312 Post autor: Ostap »
Jak ta sprężyna jest źle założona to cały zacisk pręży do góry ;)
Na chłopski rozum tak nie może być ;)
Do tej pory miałem auta gdzie tych sprężyn nie było i się zastanawiałem jak to ma być ;)
Zanim szukałem w necie dobrze to obejrzałem i doszedłem do tego jak to ma być. Google tylko mnie upewniło w decyzji ;)
Ktoś się orientuje jaką mam średnicę drążka stabilizacji w 19dt?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2018, 05:55 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#313 Post autor: Ostap »
W czwartek robię małą trasę ze 130km, zobaczymy jak to będzie ;)
Ostap
#314 Post autor: Ostap »
Dziś założyłem takie żarówki tylko, że orange.
Białe wyglądają słabo bo dają żółte a nie pomarańczowe światło.
Są bardzo jasne ;) przy takich lampach jak mam świecą baaaardzo jasno!
Ciekawe jak z wytrzymałością? Zobaczymy. Czas pokaże.
2 sztuk Lm Kolej LED 1156 BA15S P21W Żarówki LED Światła Samochodu sygnał R5W Rewers Światło Stopu 3030 LEDs Lampa 12 V 24 V Samochodów D040
http://s.aliexpress.com/zY7nYbEV?fromSns=Copy to Clipboard
Ostap
#315 Post autor: Ostap »
Coś tam się dzieje ;)
Czyszczenie przepustnicy i EGR - niestety szarpnięcie nadal jest.
Dziś kurier przyniesie zestaw poliuretanów na przód.
W domu leżą górne mocowania amortyzatorów INA.
Do kupienia:
Opony letnie
Przód 235/45/17 Dębica uhp2
Tył 245/45/17 kormoran uhp
Drążki kierownicze
Końcówki drążków
Sworznie
Łączniki stabilizatora
Półoś krótka z przegubami (okazało się, że lewa jest w gorszym stanie niż prawa)
Miałem termin u lakiernia na zabezpieczenie podwozia i kilka poprawek, niestety Olkusz stwierdził, że 2tyg będą robili poliuretany i lipa. Chcę najpierw zrobić zawieszenie a dopiero później zabezpieczać podwozie. Wczoraj dostaję sms, że paczka nadana za 283.50 i od razu dzwonię bo zniżka nie uznana. Po rozmowie 265.03 do zapłaty. Gdybym wiedział, że zrobią szybko to bym nie odwołał lakiernia a tu kupa. Teraz to nie wiem kiedy oddam bo auto potrzebne. Pewnie w sierpniu dopiero.
Dodano po 2 godzinach 43 minutach 37 sekundach:
Opony właśnie kupiłem 991zl za 4 sztuki wziąłem na raty 0% bo na wakacje zawsze jakiś hajs się przyda ;)
Miałem dość już tych używanych. Te tylne to wiedziałem, że są spider..... bo miały być na chwilę a przednie niestety jak nie w prawo to po zmianie w lewo ciągnie. Pier... kupiłem nowe. Może to nie Pirelli ale na moją jazdę wystarczą.
Teraz zamawiam resztę części i pewnie za 2tyg montaż wszystkiego. Jak będą drgania to tego samego dnia podpalę auto!
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 09:56 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
