Światła Dzienne - wersja skandynawska
Dzisiaj sprawdziłem czy mam styki (blaszki) w miejscu gdzie powinien być bezpiecznik 32. Niestety przeżyłem wielkie rozczarowanie - blaszek nie ma.
Czy można zastosować ten moduł wg. schematu opelmen'a i jak go włączyć do istniejącej instalacji (bo złącza pewnie w tej sytuacji za bezpiecznikami nie ma) ?
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jeśli gniazdo bezp. nr 32 masz puste, to na pewno nie masz złącza do podłączenia modułu K59. W tej sytuacji możesz skorzystać z alternatywnej oferty producenta tego modułu i zakupić u nich moduł uniwersalny, np. poczytaj o tym tutaj:
http://bocar.enetia.pl/viewtopic.php?t=43 a tutaj ich oferta: http://moto.allegro.pl/item1110873246_a ... o_car.html
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 21:56 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Obudowa jest uniwersalna, Z-70 bodajże a zakupiłem ją za jakieś "drobne" na Alledrogo przy okazji innych zakupów u tego samego sprzedawcy, zaś złącze od starego polonezowskiego przełącznika kierunkowskazówekmir pisze:opelmen skąd wykombinowałes taką obudowę i złącze?
Ale widziałem identyczne złącza (kostki) w sklepie motoryzacyjnym, wsuwki męskie to nie problem...
Z pewnością tak, tylko ta "ingerencja" w instalację będzie pracochłonnaekmir pisze: A czy istnieje możliwość uzupełnienia tego gniazda i zastosowanie rozwiązań (wyprowadzenie wiązki) jakie stosuje Opel?
Ja zakupiłem dzienne na LEDach z homologacją i teraz zastanawiam się gdzie je wrzucić.
Wersje są takie i tylko takie. Sęk w tym, że jedna z nich nie łapie się w przepisy, ale z 2 strony to nie apteka.
Wersja z LEDami na górze atrapy wiąże się z wycinaniem elementów grilla, ale jest zachowany wymagany rozstaw 60cm.
Wersja z LEDami na dole atrapy nie wiąże się z żadnymi przeróbkami grilla, ale brakuje 5cm do wymaganego rozstawu - jest 55cm powinno być 60cm.
W obu przypadkach zachowany jest wymiar min. 25cm od gleby.
Za którą wersją jesteście - w tym momencie nie patrzcie na przepisy tylko na estetykę.
