Wymiana, naprawa CIM
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#271 Post autor: ceki70 »
Jak dla mnie to tak , a jak ci odpali i zgaśnie silnik to CIM się kłania. To są moje byłe objawy, plus jeszcze błąd 1616.
Zarknij na posty wstecz, znajdziesz link do przykładów błędów gdy CIM szaleje, i cenowo jak wyjdzie w ASO, a wymieniałem na początku roku, a i są tańsze sposoby jeszcze.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
kolunio211
Oznaczenie silnika: z18xer
#272 Post autor: kolunio211 »
Chyba jednak Cim powoli się odzywa, dziś Zośka paliła normalnie ale coś lewe pokrętło od funkcji się zacina, na początek spróbuję przelutowac piny. A pytanie do tych co wymieniali czy cimy z 2010r są już poprawione i nie siadają ? Można śmiało kupić? Bo w rasie co wolę stówkę dopłacić i kupić taki z 2010r i miec z glowy, speca od kodowania mam .
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
Oznaczenie silnika: RHD
#273 Post autor: danielp »
CIMY z demontażu które zostały wymienione przez kogos po 2010r maja calkiem inne numery i nie maja oznaczenia literowego i oczywiście jest tez data, a czy sa poprawione?Jakiejs wielkiej roznicy wewnątrz nie widać bo otwierałem.
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#274 Post autor: barek16 »
W moim garażu wrzuciłem ostatnio porównanie mojego fabrycznie lutowanego CIMu 2005r z CIMem który ma tylko przebijane szpilki bez lutowania z 2010r. Ten lutowany wygląda o wiele lepiej no i ma 13 lat i jest jeszcze oryginalny i nic się z nim nie dzieje. Tylko od czego to zależało i jak to rozpoznać ktore to są te lutowane...
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 19:22 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Sądeczanin
Auto: OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#275 Post autor: Sądeczanin »
ceki70 pisze: 08 lip 2018, 15:51 Sądeczanin daj znać jak sobie poradziłeś z CIM.
CEKI na ten moment zrezygnowałem z wymiany CIM. Po "zresetowaniu" CIMA wszystkie objawy ustąpiły, a błąd który wyświetlało na zegarach po paru dniach samoistnie zniknął - bez kasowania błędów. Tak więc na razie tego nie ruszam
#276 Post autor: Tazz »
A jak się resetuje CIMA?
ceki70
Imię: ceki70
#277 Post autor: ceki70 »
To fajnie, i nic niemowie więcej, tylko szerokości. :driver: :f1:
Tak błędy same znikają, jak jest już oki :taniec:
ceki70
Sądeczanin
#278 Post autor: Sądeczanin »
Tazz pisze: 31 lip 2018, 16:26 A jak się resetuje CIMA?
Ciężko mi się określić szczerze powiedziawszy "majstry" co mieli mi go zmieniać powiedzieli że "zresetowali" CIM-a i powinno być ok. Być może po prostu na jakiś czas odpięli akumulator, bo po odebraniu auta radio miałem na ustawieniach fabrycznych a i przejechane km wskazywały 0. Wcześniej zanim dałem auto na wymiane CIM też próbowałem tego myku z akumulatorem ale nic to nie dało.
Dzięki Ceki mam nadzieje że wszystko będzie już ok, dzięki także za zainteresowanie tematem. Pozdrówki ! :)
szymon1977
#279 Post autor: szymon1977 »
Wczoraj nie odpalił. Pedałowanie pokazało standardowe dla CIM błędy 161450 i 161600. Po podłączeniu do złącza diagnostycznego wyszło jeszcze sporo "mniejszych" błędów. m. in. coś z ABS, a wszystkie związane z CIM. Dziś odpalił, jeździ normalnie i żadnych błędów nie wywala. Na razie nie jest chyba najgorzej, bo problemów z klaksonem czy innym przyciskami na kierownicy nie zauważam, ale zabawy z CIM nie uniknę. A więc do rzeczy:
1). Czy spinka na CIM coś pomoże, czy naprawia coś innego?
2). Czy awaria CIM polega na odłączeniu się od płytki tych gniazdek, a więc naprawa polega na przylutowaniu tych gniazdek do płytki?
3). Czy po wyjęciu CIM z samochodu i ponownym podłączeniu trzeba go programować, czy wystarczy założyć i wszystko będzie działać?
A może ktoś w UK ma już na koncie rozwiązanie tego problemu i ma do jakiegoś speca namiary?
I jeszcze jedno pytanko:
Czy dobrze zrozumiałem, że od któregoś tam roku do Zafiry były montowane jakieś nowe moduły CIM wolne od tej usterki?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2018, 19:03 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Fura jest tak szybka jak szybki jest woźnica.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#280 Post autor: Mawerix »
Np. op-comem.
radzio10
Imię: Radoslaw
Auto: Opel Zafira B 1.8 140
Oznaczenie silnika: A18XER
#281 Post autor: radzio10 »
Witam, czy moze kujawsko-pomorskim jest ktoś co zajmuje się cim? Szwankuje mi od czasu do czasu klakson i rolki z prawej strony.
radzio10
Imię: Radoslaw
#282 Post autor: radzio10 »
:roll:
radzio10 pisze: 08 sie 2018, 17:48 Witam, czy moze kujawsko-pomorskim jest ktoś co zajmuje się cim? Szwankuje mi od czasu do czasu klakson i rolki z prawej strony.
harnas7474
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI Enjoy
#283 Post autor: harnas7474 »
Witam. Kupiłem zafirę B z padniętym wspomaganiem. Właściciel stwierdził, że jest to problem związany z modułem CIM. Kupiłem używany moduł, jednak okazało się, że nie został on wyzerowany, więc po zamontowaniu go auto nie odpala. Podobno chodzi o zakodowanie w nowym module kod zczytany z immobilisera, który jest zakodowany w starym module. Tak mi mniej więcej wytłumaczył mechanik, który jednak nie posiada nawet zwykłego TECH 2. Czy wie ktoś może czy jest szansa gdzieś w Polsce wyzerować ten nowo zakupiony moduł, zakodowanie go i jaki mniej więcej może być tego koszt? WIem, że w ASO są w stanie to na 90% zrobić, jednak to by już była ostateczność.
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#284 Post autor: Mawerix »
Odezwij się do Drahe --> memberlist.php?mode=viewprofile&u=10136
padonis
Imię: Adam
#285 Post autor: padonis »
Panowie, czy jeśli zdejmę swojego CIM, rozłoże go, polutuję, wymienię głośniczxek systemowy, złożę do kupy, to po wsadzeniu go na powrót do auta muszę coś resetować za pomocą komputera, czy nie ?
Może ktoś poleci jakiś dobry zakład w Warszawie, gdzie naprawiają CIM ?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, 11:44 przez padonis, łącznie zmieniany 1 raz.
