Ciągle zrywający się pasek pk
Panowie sprawa wygląda tak
Zafira 1.9 Z19dt
Pasek po 2000 km się zrywa jest rozszarpany.
Wymienione koło pasowe wału
Rolki prowadzace pasek pk
Napinacz + rolka
Koło pasowe ze sprzegiełkiem alternatora
Koło pasowe klimatyzacji
a pasek ciągle się rwie
Mój mechanik już załamuje ręce a problem dalej jest .
Może wy macie jakieś pomysły .
Jeśli to nie ten dział proszę o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu .
Zafira 1.9 Z19dt
Napinacz + rolka
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Na Twoim miejscu zalozylbym nowy i obserwowaj jego zuzycie ( ewentualne wzrokowe uszczerbki i gdzie sie cos ewentualnie przeciera)
Mimo ze wymieniles wiele podzespolow (kola ,rolki, napinacze itp oraz byly odpowiednie) warto sprawdzic napiecie paska i czy jest napewno dostosowany do twojego modelu Zafiry (dlugosc )
Nic wielce technicznego nie napisalem ale tak bym zrobil w fazie poczatkowej
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10686
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 17:05 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
- tomzam
- Imię: Tomek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
- Oznaczenie silnika: DTH
ja miałem taką sytuacje jak założyłem koło na sprężarkę od benzyniaka na pasek 5pk a pasek był 6pk
mimo ze wszystko nowe to popatrz bo może ktoś źle dobrał części - ja zauważyłem dopiero przy 3cim pasku o co kaman
może któroś koło odwrotnie przykręcone i nie trafia w pasek
sprawdź czy wszystkie koła są w osi i czy wał nie ma luzu przód-tył - miałem taki przypadek w omedze benzynie, ale to przy przebiegu 500tys km, przy naduszaniu sprzęgła wał się przesuwał kilka mm do przodu
- prymus2103
- Bywalec
- Imię: Robert
- Auto: Opel Astra
- Model: J
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Daj foto tego zjedzonego paska będzie można coś więcej powiedzieć .
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Panowie zerknijcie od czasu do czasu na swoje paski.
Oto efekt z mojej Zafiry
Pasek się rozwarstwił, wpadł w rozrząd, przeskoczyło kilka zębów itd.
O całej przygodzie napiszę w moim Garażu jak tylko uruchomię auto.
