Ciągle zrywający się pasek pk
baranxd13
#1 Post autor: baranxd13 »
Panowie sprawa wygląda tak
Zafira 1.9 Z19dt
Pasek po 2000 km się zrywa jest rozszarpany.
Wymienione koło pasowe wału
Rolki prowadzace pasek pk
Napinacz + rolka
Koło pasowe ze sprzegiełkiem alternatora
Koło pasowe klimatyzacji
a pasek ciągle się rwie
Mój mechanik już załamuje ręce a problem dalej jest .
Może wy macie jakieś pomysły .
Jeśli to nie ten dział proszę o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu .
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Na Twoim miejscu zalozylbym nowy i obserwowaj jego zuzycie ( ewentualne wzrokowe uszczerbki i gdzie sie cos ewentualnie przeciera) :idea:
Mimo ze wymieniles wiele podzespolow (kola ,rolki, napinacze itp oraz byly odpowiednie) warto sprawdzic napiecie paska i czy jest napewno dostosowany do twojego modelu Zafiry (dlugosc ) :!:
Nic wielce technicznego nie napisalem ale tak bym zrobil w fazie poczatkowej :D
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10686
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 17:05 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
baranxd13
#3 Post autor: baranxd13 »
bazyliszek72, przez rok zrywało mi pasek z 8-9 razy !
Mam już tego dość pomału bo silnik po remoncie włącznie z turbina itp a on ciągle rwie.
Pasek strzępi się od strony silnika czyli prawej patrząc na silnik od przodu auta .
tomzam
#4 Post autor: tomzam »
ja miałem taką sytuacje jak założyłem koło na sprężarkę od benzyniaka na pasek 5pk a pasek był 6pk
mimo ze wszystko nowe to popatrz bo może ktoś źle dobrał części - ja zauważyłem dopiero przy 3cim pasku o co kaman
może któroś koło odwrotnie przykręcone i nie trafia w pasek
sprawdź czy wszystkie koła są w osi i czy wał nie ma luzu przód-tył - miałem taki przypadek w omedze benzynie, ale to przy przebiegu 500tys km, przy naduszaniu sprzęgła wał się przesuwał kilka mm do przodu
baranxd13
#5 Post autor: baranxd13 »
tomzam, Silnik po generalnym remoncie w grudniu to automat .
Koło sprężarki zmienione na nowe włącznie z cewka a sama sprężarka po regeneracji .
Dziwi mnie tylko to że pasek poszarpało i spadł w jednym kawałku a stało się to przy wyprzedaniu.
vierta
#6 Post autor: vierta »
Kolega bazyliszek72 ma rację...
pamiętam że, też wymieniałem w sklepie pasek wielorowkowy, chodziło o 1,5cm.
baranxd13
#7 Post autor: baranxd13 »
vierta, Wiesz co sprawdzaliśmy czy pasek idzie w jednej osi no i wszystko niby jest okej może dać krótszy pasek ... sam już nie wiem :/
PETERSS
#8 Post autor: PETERSS »
Może foto paska jak jest poszarpany.
Czy napinacz nie ma luzu i nie odgina się pod obciążeniem ?
Ciężka sprawa ...
prymus2103
#9 Post autor: prymus2103 »
Daj foto tego zjedzonego paska będzie można coś więcej powiedzieć .
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#10 Post autor: Rybka »
Panowie zerknijcie od czasu do czasu na swoje paski.
Oto efekt z mojej Zafiry
Pasek się rozwarstwił, wpadł w rozrząd, przeskoczyło kilka zębów itd. :/
O całej przygodzie napiszę w moim Garażu jak tylko uruchomię auto. :cry:
