Nieszczęsna uszczelka smoka w 2,0 cdti
- Debiutant
- Imię: Sebastian
- Auto: Zafira C 2.0 CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Z tego co się orientuję to ten problem nie dotyczy benzyny ...w zamian za to są inne ciekawe smaczki
Jeszcze jedn o pytanko kolego ... jeśli się orientujesz oczywiście... To jak nie muszę ściągać skrzyni to wymiana jej nieszczęsnej uszczelki będzie mniej więcej wyglądać tak jak na tym filmiku z insygni ??
- Przeglądacz
- Imię: Zbigniew
- Model: Tourer
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Witam.Jestem również po wymianie tej uszczelki,u mnie na zimnym silniki komp zaczął wyrzucać błąd ciśnienia oleju po wymianie problem znikł.Dla odwiedzających serwisy nie dajcie się czasami namówić na ingerencję w oprogramowanie sterowania czujnikiem ciśnienia!!! Były przypadki,że zaniżali pomiar na czujniku ciśnienia a smok nadal ciągnął olej z powietrzem przez stwardniałą uszczelkę z tym ,że komputer już niskiego ciśnienia nie wykrywał i nie wskazywał błędu.Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie oleju = "zabójstwo" silnika.
- janekW67
- Imię: Janek
Cenna informacja!zibii pisze: ↑08 gru 2018, 11:48 Witam.Jestem również po wymianie tej uszczelki,u mnie na zimnym silniki komp zaczął wyrzucać błąd ciśnienia oleju po wymianie problem znikł.Dla odwiedzających serwisy nie dajcie się czasami namówić na ingerencję w oprogramowanie sterowania czujnikiem ciśnienia!!! Były przypadki,że zaniżali pomiar na czujniku ciśnienia a smok nadal ciągnął olej z powietrzem przez stwardniałą uszczelkę z tym ,że komputer już niskiego ciśnienia nie wykrywał i nie wskazywał błędu.Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie oleju = "zabójstwo" silnika.
- Przeglądacz
- Imię: Jac
- Oznaczenie silnika: Z22YH
Witam, przymierzam się do zakupu Zofii z 2016 lub 2017 r z silnikiem 170 KM (chyba już mają w standardzie ad blue) - czy te silniki też trapi problem tej uszczelki? Bo ponoć zostały poprawione. Ponoć ..............
2005-2008 Zafira A 1,8 125 PS 2001r
2008-2018 Zafira B 2,2 150 PS 2007r
2019 - pora na zośkę C ?
- Przeglądacz
- Imię: Jac
Dzięki!
Tak - biorę tą opcję pod uwagę, ale przy okazji też wymiana wszystkich płynów ustrojowych, łącznie ze skrzynią biegów i hamulcami, to się tego trochę uzbiera ...
- Debiutant
- Imię: Sebastian
- Model: ZC
Wiadomo płyny to podstawa. Co do uszczelki to podobno niebieska z fiata jest poprawiona.Mati_2001 pisze: ↑08 sty 2019, 06:21Dzięki!
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
W którym roku była ta poprawa silników, bo ja zastanawiam się nad rocznikiem 2014-15.
- Debiutant
- Imię: Sebastian
- Model: ZC
Jeśli chodzi Ci o poprawioną uszczelkę smoka to niestety w Oplu jest cały czas ta sama (wadliwa) fiat podobno poprawił tą uszczelkę chyba od 2017 roku. W Oplu jest koloru czerwonego a w fiacie - niebieska.
- Przeglądacz
- Imię: Jac
No tak, ale jak pisałem powyżej - "ponoć " to zmienili - silniki A20DTH cierpią na tą przypadłość, natomiast B20DTH - nie
