[B]Problemy związane z bi-xenonami i kontrolką AFL
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
No mama wybrała sie w trase i podobno świeci sie kontrolka i lewy ksenon nie działa. Wczoraj jak jeździłem był komunikat że lewy postój sie spalił. Czy to można jakoś powiązać ze sobą, jakieś spięcie itp???
Aha jak myślicie da sie to naprawic czy trzeba wymieniać od razu? W instrukcji jest napisane że jeśli zdiagnozuje sie awarie systemu doświetlania, to wtedy sie ten reflektor wyłacza automatycznie. Gdzie lepiej to robić---- ASO Opla czy jakiś serwis elektryczny/elektroniczny.? Wolałbym naprawić bo nowy reflektor troche kosztuje Moze macie jakieś polecane serwisy, specjalizacja w ksenonach?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:44 przez Lorry, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam kolegów
Mam nastepujacy problem .Wymieniono mi lewa lampe xenonowa w serwisie po malym obtarciu. Po wymianie lampy stwierdzilem w nocy w garazy ze lewy wymieniony xsenon drzy . Pojechalem zlozyc reklamacje do ASO Opel facet stwierdzil ze reflektor jest uszkodzony .Umówilem sie na wymiane lampy reklamacyjna .Dzis odbieram auto a tu szok obie lampy drza. Kolejan reklamacja w sobote. Zaznaczam ze jak wylacze silnik wszystko jest ok. Lampy sa ta xenony skretne samopoziomujace oryginalnie zalozone przez GM OPEL.
Moze jakas sugestia bo pan z serwisu twierdzi ze wszystko wg nich jest ok. Wczesniej przed wymiana lampy nie drzały i byly stabilne.
Po wizycie w ASO OPEL i próbie naprawy teraz obie lampy drżą .Ładowanie jest 14,1 V
Drzenie polega na tym iz soczewka drży a nawet próbuje skrecac prawo lewo i gora dół . panowie z ASO zdemontowali i zamontowali reflektory .Podlaczyli komputer i stwierdzili ze to jest noramalne że drzy i musze z tym zyc . Najciekawsze jest to ze przed wizyta u nich drżala tylko jedna Lampa !!!.
Poprostu rece opadaja.
- Imię: Grisza
- Model: ZBZAAF
To jakąś lipę odstawili po mojemu... Albo jest żle to pomontowane, albo poszły czujki od poziomowania i skręcania (ale wtedy powinny się nie zapalać i powinna być kontrolka od nich...) Może spróbuj w innym serwisie ASO to zrobić, wziąć fakturę i niech zwracają koszty tam gdzie wymieniałeś, albo do GMa dzwoń i pytaj co proponuja
Czy to normalne jak krece kierownica a auto stoi w miejscu soczewki skrecaja?? dzis wyjechalem z garazu patrze a tu soczewki same skrecaja .
Nakrecilem krotki film wiec przesylam linka
http://w301.wrzuta.pl/film/8FO5lVjIAx3/zafira
