Kontrolka podcisnienia oleju
Naza4
#1 Post autor: Naza4 »
Witam znów mam problem. Jakieś 2 tyg. temu wymieniłem olej (5W/40) przejechałem około 1 000 tyś. km i na wolnych obrotach zaczęła mi się palić kontrolka od podciśnienia oleju w książce serwisowej pisze że może tak być ale chyba nie cały czas.
Grzesiek33
#2 Post autor: Grzesiek33 »
zacznij od wymiany czujnika cisnienia oleju i napisz czy objaw ustąpił
Naza4
#3 Post autor: Naza4 »
Żeby czujnik był padnięty to by się kontrolka świeciła ciągle albo wogle by się nie zapalała .
Grzesiek33
#4 Post autor: Grzesiek33 »
bywa tak że czujnik się zawiesza w przeciwnym wypadku siada pompa olejowa lub silnik do remontu(paneweczki się kończą) zacznij od czujnika
Naza4
#5 Post autor: Naza4 »
Coś mi się nie chce wierzyć że to może być czujnik. :shock:
Grzesiek33
#6 Post autor: Grzesiek33 »
ja nie chce tobie żle wróżyć ale posłuchaj ile kosztuje taki czujniczek sam go wymienisz a robic silnik to juz koszt a ile masz najechane?
Zdzich
#7 Post autor: Zdzich »
Naza4 pisze:Jakieś 2 tyg. temu wymieniłem olej (5W/40)
poczytaj głębiej forum w temacie "jaki olej" a zobaczysz że spora część zafir A przechodzi już na olej 10W40 i to rozwiązuje problem
Naza4
#8 Post autor: Naza4 »
A mogło to być tak że wcześniej miała 10W a teraz 5W i tak się dzieje ??
Zdzich
#9 Post autor: Zdzich »
Naza4 pisze:wcześniej miała 10W a teraz 5W
dokładnie , a jeśli nie znasz jeszcze prawdziwego przebiegu [zużycia] silnika . Bo tylko dzieje się to na wolnych obrotach
Grzesiek33
#10 Post autor: Grzesiek33 »
poczytaj kolego koledzy też opisują takie problemy i własnie zmiana oleju na bogatszy płata figle jeżeli śmigałeś na 10w40 to nie kombinuj dalej ciągnij na takim a jak mu wlałeś 5w no to sam sobie jesteś winien czyli masz już odpowiedz ale koledzy we wcześniejszych postach opisywali podobne przypadki poczytajhttp://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3136
precez
#11 Post autor: precez »
Naza4 pisze:Witam znów mam problem. Jakieś 2 tyg. temu wymieniłem olej (5W/40) przejechałem około 1 000 tyś. km i na wolnych obrotach zaczęła mi się palić kontrolka od podciśnienia oleju w książce serwisowej pisze że może tak być ale chyba nie cały czas.
Miałem to samo rok temu. Po zjechaniu z autostrady, zatrzymałem się na światłach i przy wolnych obrotach świeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Najpierw podejrzewano czujnik. Później okazało się, że przewód łączący smoka w misce olejowej z pompą ma łączenie i uszczelka przepuszcza powietrze. Od tej pory nic się nie dzieje.
el_guapo
#12 Post autor: el_guapo »
Naza4 pisze:Coś mi się nie chce wierzyć że to może być czujnik. :shock:
Czytaj -> moje problemy
Niemniej jednak muszę się przyjrzeć ponownie tematowi bo po zmianie oleju na 10w40 Mobil Diesel 2000 i wymianie czujnika miałem powtórkę z rozrywki - delikatnie żarzenie kontrolki w 2 przypadkach:
- rozgrzany motor (korek i +27*C) i podjazd pod spore wzniesienie na 2ce zaowocowało żarzeniem
- rozgrzany motor (jazda autostradowa, co prawda tylko ok. 120-130km/h i +27*C) zaowocowało żarzeniem
Wspólnym mianownikiem u mnie jest temperatura, która jest przyczyną problemu - tak jakby nie działała (nie drożna była) chłodnica oleju, która powoduje wzrost temp. oleju (korek lub jazda autostradowa) i w efekcie jego rozrzedzenie.
Manometr pokazuje na wolnych obr. właściwe ciśnienie, a wolne obroty mam na poziomie 3ciej kreski na obrotomierzu.
precez pisze:Po zjechaniu z autostrady, zatrzymałem się na światłach i przy wolnych obrotach świeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Najpierw podejrzewano czujnik. Później okazało się, że przewód łączący smoka w misce olejowej z pompą ma łączenie i uszczelka przepuszcza powietrze.
Możesz rozwinąć temat, bo mam identycznie objawy. Pokaż proszę na jakimś rysunku o który przewód i uszczelkę chodzi.
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#13 Post autor: dzarko »
Mam pytanie. Jak to jest z kontrolką smarowania? Kiedy się będzie świecić? Czy steruje tym czujnik jakiś?
Błękitna Zocha z Białołęki
