Automatyczny wyłącznik gniazda zapalniczki
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Ostap
#16 Post autor: Ostap »
oki pisze: 27 gru 2018, 21:55 Po co to tak kombinować to nie lepiej przepiąć jednego przewodu od zasilania zapalniczki w skrzynce bezpieczników, ja sobie tak podłączyłem i jestem z tego rozwiązania zadowolony.
Zafira ma przecież wbudowany moduł czasowy sterujący zasilaniem gdzie wyłącza po 20min od wyłączenia zapłonu lub od razu po zaryglowaniu centralnego zamka i aktywuje od razu po otwarciu np drzwi lub centralnego zamka.
Wystarczy odpiąć przewód czarny z zasilania bezpiecznika nr36 15A i przepiąć go pod czerwono biały (zasilanie oświetlenia schowka i oświetlenia bagażnika)
Ogólnie to zasilanie idzie z przekaźnika znajdującego się za schowkiem.
Z tego co widzę to z tyłu nie masz REC? Bo u mnie z REC nr36 ma 7.5A a na schemacie UEC nie widzę bezpiecznika od zapalniczki.
Dobra już mam. U mnie zasilanie leci z REC ;)
Rysiek
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira B 2010
#17 Post autor: Rysiek »
witam
Czy można łopatologicznie mi powiedzieć jak to zrobić żeby zapalniczka nie miała ciągle napięcia? Bo chce sobie rejestrator wpiąć i go nie dotykać i jak wył zapłon to żeby mi odcinało zapalniczkę. Zamknięcie auta nie odłącza mi zasilania z zapalniczki co też mi nie pasuje.
Łopatologicznie tzn co kupić i co z tym połączyć (manualnie sobie sam zrobię ale gorzej mam z wiedzą co z czym połączyć )
Tematów jest ciut ciut ale jakoś mało konkretne dla laików zdolnych manualnie :P
ps. no i odkop roku zrobiłem :D
Ostatnio zmieniony 26 lis 2020, 18:52 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Post autor: Tazz »
Jezeli umiesz znaleźć plus po stacyjce w rec-u lub pod maska w uec i pociągnąć kabelek to polecam takie rozwiązanie jak ja mam:
viewtopic.php?p=437123#p437123
Rysiek
Imię: Adrian
#19 Post autor: Rysiek »
Nie takie rozwiązanie mnie nie rozpieszcza :P
Badziej mnie interesuje zastosowanie przekaźnika bo gdzieś widziałem coś takiego ale kurcze nie mogę znaleźć tego nigdzie... poczekam może ktoś mnie nakieruje albo pomoże bo ja powiem szczerze że często zapominam czegoś wył a jak zostawie rejestrator na noc to rano może być już kicha :P
Patrzyłem w bagażniku ale mam tylko dziurę na gniazdo a myślałem żeby sobie tam pociągnąć kabel bo podobno w bagażu rozłączała się po jakimś czasie, no ale kicha też z tego.
A w ogóle macie podświetlane gniazdo z przodu przy ręcznym czy nie? no ja nie mam, w ogóle to gniazdo jak coś podłączam to moge na boki wtyczkami przesuwać i wszystko się rozłącza. Może ktoś ma wiedzę gdzie takie gniazdo można sobie kupić to bym wymienił może było by lepiej...
#20 Post autor: Czesław »
#21 Post autor: Tazz »
Jezeli chcesz przekaźnik to coś takiego zrobiłem w moim byłym gruzie gdy stacyjka nie domagała i zrobiłem sobie odpalanie na guzik :
https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... mochodowy/
Zastosowałem przekaźnik za kilka zł i odpalałem samochód po przekręceniu na zaplon kluczykiem a rozrusznik wlaczlem za pomocą zapalniczki w aucie :D
#22 Post autor: Czesław »
Tazz pisze: 28 lis 2020, 19:38 Jezeli chcesz przekaźnik to coś takiego zrobiłem w moim byłym gruzie gdy stacyjka nie domagała i zrobiłem sobie odpalanie na guzik :
To od razu miałeś zabezpieczenie anty kradzieżowe ,kto by się domyślił żeby zapalać silnik (nie papierosa) włączasz zapalniczkę :lol: :tak:
#23 Post autor: Tazz »
Czesław pisze: 28 lis 2020, 19:58
Dokładnie :lol: dodatkowo wyciągałem zapalniczke i wrzucałem do bocznych drzwi :haha:
A to byl zielony szerszeń:
Rysiek
Imię: Adrian
#24 Post autor: Rysiek »
Trochę się temat rozmył :P no ale nic czekam dalej :D :D :D D :D
#25 Post autor: Tazz »
No tak jak pisałem wcześniej, zrob to na przekaźniku takim jak pisałem wyżej, jeżeli masz podświetlenie zapalniczki to masz wszystko praktycznie na jednym miejscu
Rysiek
Imię: Adrian
#26 Post autor: Rysiek »
Tazz pisze: 30 lis 2020, 18:10 No tak jak pisałem wcześniej, zrob to na przekaźniku takim jak pisałem wyżej, jeżeli masz podświetlenie zapalniczki to masz wszystko praktycznie na jednym miejscu
Ten przekaźnik co zastosowałeś to mi wystarczy żeby to przerobić?
Nie trzeba jakiegoś sterownika do tego (czyt. mini układu)?
Jak to ma wyglądać według ciebie?
Rozumiem że jak nie mam podświetlenia zapalniczki (a raczej nie mam bo jakoś mi się nie rzuciło w oczy) to się sprawa komplikuje?
#27 Post autor: Tazz »
Musisz sprawdzić czy nie ma wiązki do podświetlenia zapalniczki bo może już być. Jeśli nie ma to wystarczy pociągnąć plus po stacyjce z rec-a albo spod maski i w sumie to tyle resztę kabli masz przy gnieździe zapalniczki, nie trzeba żadnego mini modułu ani mini układu. Od tego będzie przekaźnik.
Możesz poczytać jeszcze w tym temacie:
viewtopic.php?f=31&t=2499&hilit=Przeka% ... apalniczki
A dokładnie opisane jest tutaj:
viewtopic.php?p=236458#p236458
Ostatnio zmieniony 04 gru 2020, 20:48 przez Tazz, łącznie zmieniany 2 razy.
Rysiek
Imię: Adrian
#28 Post autor: Rysiek »
spoko trochę czaje ale jak się zakręce to bede pisał ;) musze tylko znaleźć czas bo mi urlop zabrali ;pp
a tak poza tym mam pytanko bo w bagażniku mam otwór na gniazdo zapalniczki, ściągnąłem prawy boczek ale tam zadnej wtyczki nie mam, trzeba więcej rozebrać niż się spodziewałem czy po prostu nie każda zafirka go ma?
#29 Post autor: fredas »
Nie wszystkie Zafiry mają gniazdo w przedziale bagażnika
Rysiek
Imię: Adrian
#30 Post autor: Rysiek »
fredas pisze: 08 gru 2020, 21:39 Nie wszystkie Zafiry mają gniazdo w przedziale bagażnika
no wiem ale czy każda ma wiązkę wypuszczoną i czy trzeba głeboko szukać..
mam zapalniczkę tylko co z tą wiązką
Wróć do „Własne modyfikacje”
