Dvorzoo
Auto: Opel Zafira B 1.9 150km
#226 Post autor: Dvorzoo »
Problem rozwiązany. Po wymianie opon na letnie troszkę mnie ściągało , zmieniłem z powrotem na zimówki i po przejechaniu ok 10 km kontrolka zgasła. Musiał się odezwać czujnik kąta skrętu, tak mi się wydaje.
podobny1963
Imię: Jacek
Auto: Zafira B 1,9cdti
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z190th
#227 Post autor: podobny1963 »
witam co jakiś czas zapala się kontrolka trakcji (żółty trójkąt samochód w poślizgu)i zafira B 1,9 dtci 150km automat zaczyna gasnąc na światłach ,nie działa szybkościomierz czy ktoś miał taki problem i czy jest rozwiązanie ?
Proszę używać opcji "szukaj" :lis:
Przeniosłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 13 maja 2021, 11:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#228 Post autor: Pszczyna »
Codo trakcji na dzień dobry kontrola czujnika przy kołach ,łączenie wtyczek te we wnęce koła ,kontrola korony ABS (goolgle ----wpisać-- koronka abs )z której czujnik bierze sygnał.
2- wpierw kontrola aku i alternatora temat szeroko wałkowany
Bazyl1989
Imię: Zbigniew
Auto: Opel Zafira b 1,8
Oznaczenie silnika: Z18xer
#229 Post autor: Bazyl1989 »
Mam problem Zosia 1,8 140 km 18xer zapaliła mi się kontrola trakcji wymieniłem pompę odpowietrzylem było ok po chwili znów się zapaliła w czym tkwi problem znów pompa padła
#230 Post autor: Pszczyna »
Podstawa sprawa -jakie są błędy
Bazyl1989
Imię: Zbigniew
#231 Post autor: Bazyl1989 »
C0131 z tego co się dowiadywałem padła pompa regeneracja i gwarancja dożywotnia 600zł.
Podkreślam iż zakupiłem używkę założyłem odpowietrzyłem samą pompę jazda próbna i wszystko ok potem odpowietrzyłem koła jazda i du** trakcja się zapaliła podłączyłem kompa i znów C0131 obwód czujnika ciśnienia nieprawidłowe działanie.
Aku jest ok kompem sprawdzałem koła wszystko jest ok czujki działają dają sygnał.
Bazyl1989
Imię: Zbigniew
#232 Post autor: Bazyl1989 »
Problem rozwiązany oddałem pompę do naprawy cena 600 zł gwarancja dożywotnia czas naprawy 1 godzina zadowolenie wielkie brak błędów
Dodano po 3 godzinach 38 minutach 11 sekundach:
Musisz podpiąć kompa jeżeli masz błąd C0131 lub C0121 padła pompa ja tak miałem .Tylko uważaj ja ją łupem używkę i padła oddałem stara do naprawy 1 godzina czekania i działa a gwarancja dożywotnia naprawa 600 zł . Dotyczy Zafiry B. 1,8 140 km.
podobny1963
Imię: Jacek
Model: Za
#233 Post autor: podobny1963 »
Witam problem rozwiązany zalewało komputer nad kołem i zośka wariowała :piwo:
