[A] Problemy związane z użytkowaniem instalacji LPG - PB
Moderator: Mariusz
witam zakupilem zafirke 1.8 16v zalozylem gaz sekwencje STAG i iiiiiii auto spala mi 14-15 ltr lpg co moze bbyc przyczyna tego ,a i z dolnych strasznie zamula, ja jej gazu a ona bbbbuuuu i dopiero pozniej jedzie ,gaz mam z 1 tyg.dopiero .A i jest mozliwosc podpiecia sie pod kompa ,ma ktos takie urzadzonko z okolic wawy od strony minska ,otwocka ,wesoła ,stara miłosna jakos tak .
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
esio, Dzieje sie tak dlatego że instalacja jest żle zakalibrowana-czytaj wyregulowana-STAG potrzebuje cierpliwości od montażysty...
ABS jeśli sie zapalił w casie jazdy to znaczy ze pada którys z czujników w piaście, jesli na to padnie to wymiana kompletnej piasty koszt to do 350 zł.
Jeśli zaś ABS zapalił sie np: przy uruchamianiu auta to powodem jest akumulator-za duży spadek napiecia przy uruchamianiu-ponizej 10V.
Ale to juz problemy do innych tematów.
Ja zakładałem gaz w swojej Zafirze (1.8, 1999r.) 28 czerwca w firmie Star-Gaz. FHU. Sułkowski S., ul. Dunajcowa 19, Stary Sącz. Zbiornik 47 litrów. Na trasie spala ok. 9-10 litrów. Jak narazie sprawuje się bez zarzutów, chociaż raz zatankowałem na Orlenie i cały czas mi gasł, ale na szczęście zatankowałem potem na dobrej stacji i do tej pory tam tankuje i jest super.
i bylem u tych dziadow od gazu ,podgieli plywak od gazu ,zobaczymy ile bedzie wchodzilo ,ale instalki nie ruszal nie ustawial bo powiedzial ze duzo pali bo szybko ,jezdze , a i kazal zmienic swiece ,listwe od swiec oraz sonde lambda bo sie nie grzeje i dlatego muli sie w dolnych obrotach ,a spalanie teraz wyszlo tak :
47 ltr/lpg 370 km co daje 12.7 spalnie a nie jezdze w miescie .Pomozcie cos
nie zakladajcie gazu w Arynowie k/Minska mazowieckiego !!!!!!!!!!!!!!1
na czerwono ich tutajesio pisze:nie zakladajcie gazu w Arynowie k/Minska mazowieckiego !!!!!!!!!!!!!!1
no to juz nie jest to 14-15 co pisałeś wcześniej ale i tak dużoesio pisze:47 ltr/lpg 370 km co daje 12.7
miasto + klima + dynamicznie mi wyjdzie niecałe 12 - ale to naprawdę muszę wstawiać
Może w rozmowie z panami z warsztatu byłeś za mało przekonywujący - ja bym nie wyszedł dopóki by nie podpięli pod komp i ustawili jak trzeba
- Imię: Mirek
No to co do ilości gazu to teraz wchodzi jak najbardziej wpożo, ale to spalanie dosyc duże. CO do wtrysków to niestety Valteki do czołówki nie należą..., ja zreszta mam też nie najlepsze zdanie o samym sterowniku Staga, ale wielu jeżdzi i sobie chwali.
Najważniejsze jest że ten sterownik wymaga swego rodzaju cierpliwości od montazysty bo aby autko naprwde poprawnie jeżdziło wymaga aby oprócz kalibracji na warsztacie, montażysta sie autem przejechał z komputerem i podogrywał nastawy na mapie gazowej. A bądzmy szczerzy nie wszyscy montazyści są na tyle sumienni i maja tyle czasu aby sie wozic np; godzine każdym autem...
- guma75
- Bywalec
- Imię: Waldek
- Auto: Opel Zafira B 1,9CDTI
Firek ma racje Ja sie wkońcu doczekałem kąkretnej regulacji i check sam znikł po paru kilometrach. Teraz mam z nim spokój . Regulacja (jazda z kompem jest podstawa) lecz idzie to obejść jak gazownik niema tyle czasu. Można to zrobić w inny sposób np: Przejedziesz z 3 km na bęzynie i przełanczasz na gaz i znów 3km i do gazownika pod kompa i tak z 3 razy i powinno być super -oczywiście jak Gazownik to fachowiec i umi w ten sposób dobrze ustawić mape. Ja narazie jestem zadowolony, dam znać jak mi pali po mieście , bo narazie same trasy i 9l pali Zatankuje i zobaczymy Pozdro
GUMA75
