kontrolka z samochodem i kluczem
BajBus
#31 Post autor: BajBus »
P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P1105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
michal74chemik
#32 Post autor: michal74chemik »
dziękuję bardzo za pomoc
--scalone--
wracając do mojego poprzedniego posta odnośnie błędów które podałem co te błędy mogą oznaczać oznaczać bo nie bardzo wiem o co chodzi
//scaliłem posty //BajBus
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 23:58 przez michal74chemik, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#33 Post autor: BajBus »
padł Ci czujnik ciśnienia atmosferycznego i następny błąd jest właśnie tym spowodowany...
ale co to jest ten czujnik, i gdzie go szukać to już Ci nie powiem...
michal74chemik
#34 Post autor: michal74chemik »
dzięki sprawdzę i dam znać czy to było to
PERAJ
#35 Post autor: PERAJ »
Witam mam ten sam problem .też zapala mi się ta kontrolka przy 130 kmh. mój mechanik sprawdzał na kompie i wyszło mu że jest problem z regulacją ciśnienia i tak od 2 tygodni wymienia różne część teraz czeka na jakiś czujnik .proszę o pomoc może komuś się udało usunąć taką awarie
BajBus
#36 Post autor: BajBus »
PERAJ pisze:tak od 2 tygodni wymienia różne część teraz czeka na jakiś czujnik .proszę o pomoc może komuś się udało usunąć taką awarie
jedyne co mi przychodzi do głowy na chwile obecną to...
proponuje zmienić mechanika...
paweł1308
#37 Post autor: paweł1308 »
witam wszystkich.mam pytanie jak można sprawdzić sterownik świec żarowych przy zafirce 2,0 pozdrawiam.
PERAJ
#38 Post autor: PERAJ »
witam wszystkich Ja się poddałem .po wymianie czujnika spalin .elektromechanik powiedział że teraz to będzie ok po rozpędzeniu zafiry do 140km/h na 5 biegu kontrolka znowu świeć opel trać moc i więcej nie wycisnę. po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy,aż do magicznej prędkości . POMOCY
kicaj
#39 Post autor: kicaj »
peraj a jak blad wyskakuje?
PERAJ
#40 Post autor: PERAJ »
najpierw było że nie można wyregulować ciśnienia doładowczego potem wyskoczyło w ogóle coś śmiesznego . coś takiego błąd krytyczny nr 2 i po tym zrezygnowałem z naprawy .
kicaj
#41 Post autor: kicaj »
ja sie pytam o kod bledu, kazdy blad jest krytyczny...
PERAJ
#42 Post autor: PERAJ »
tego to mi nie podał ale powiedział że turbina w pewnym momencie się zacina i trzeba wymienić .a wcześniej powiedział że turbinę oglądał i że jest ok i ciśnienie też daje bardzo dobre.i dlatego zmieniam mechanika.jak będę miał więcej informacji to wam opisze .
kicaj
#43 Post autor: kicaj »
daj znac... bo pojecie ze turbina sie zacina to bardzo szerokie pojecie...
komura85
#44 Post autor: komura85 »
Witam mam problem z kontrolka. Gdy odpale silnik to przez jakis czas swieci sie kontrolka"samochod z kluczem" co ona oznacza??
MieHor
Imię: Mieczysław
#45 Post autor: MieHor »
Kolego komura85, temat rzeka - wielokrotnie poruszany również na naszym forum, poszukaj a napewno wiele się dowiesz
