[B]Drgania /wibracje/ silnika i kabiny
zurus04
posiadam Opla Zafirę B 1.9 CDTi
podczas jazdy z załadunkiem lub pasażerami przy dodawaniu gazu trzęsie samochodem.
Były sprawdzane koła, wymieniona została poduszka podtrzymująca silnik i skrzynię biegów - rezultatów nie było, dalej jest ten problem.
co to mogło by być? coś z silnikiem czy z zawieszeniem?!
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 23:52 przez zurus04, łącznie zmieniany 1 raz.
zurus04
Lorry
lapm
Jezeli tylko przy przyspieszaniu, to mialem w peugot'cie walniety przegub wewnetrzny.zurus04 pisze:podczas jazdy z załadunkiem lub pasażerami przy dodawaniu gazu trzęsie samochodem.
wodzo
Mam to samo już trochę z tym walczę, byłem w ASO na testach bo też podejżewałem dwumasę ale w serwisie powiedzieli, że przeguby wewnętrzne. Wymieniłem już prawą długą półoś może odrobinę lepiej ale na niej ponoć był większy luz, ale dalej trzęście przy prędkości tak ok 70 km/h przy przyspieszaniu. Dodam, że ten luz nie występuje na samym przegubie tylko na frezach idących do podpory, wydaje się, że można by to łatwo zregenerować. Sam już nie wiem czy to przeguby, bo te luzy są naprawdę minimalne ale na pedale sprzęgła i przy gaszeniu nie mam rzadnych objawów jakoby to miała być dwumasa.
[ Dodano: Pon Paź 25, 2010 14:50 ]
zurus04, i jak znalazłeś przyczynę drgań?
zurus04
wodzo
zurus04
że drgania mogą być spowodowane jakąś usterką w zawieszeniu lub amortyzatorach... nie mam pojęcia. a co do przycisku, to nie posiadam takiego w mojej Zafirze.
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 20:19 ]
tylna belka posiada tzw. 'simen' bloki, to może być przyczyna,. Trzeba to sprawdzić na trzepakach lub na płytach, które sprawdzą nam ewentualne luzy, w stacji diagnostycznej.
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 20:25 ]
poprawka: silentblock w tylnej belce.
Besiek
zurus04
Besiek
Ze swojego doświadczenia powiem wewnętrzny, ale nie wiem czy przypadkiem uszkodzenie zewnętrznego nie daje podobnych objawów (oprócz klekotania). Tak samo jak jeszcze nie doświadczyłem przejażdżki Zafirą z uszkodzoną dwumasą. Ale wydaje mi się że sprawdzenie przegubów przez "FACHOWCA" będzie tańsze niż sprawdzenie dwumasy.
zurus04
F-19
wodzo
