[B] - Problemy z użytkowaniem turbosprężarki
Lorry
zorro
LORRY - Jak mówisz o czujniku wkrecanym pośrodku kolektora dolotowego - no to chyba ok - jak go wykręciłem to złapał błąd - wyczyściłem go bo był nieźle zalepiony i ponowne podłączenie nic nie zmieniło
Co do zaworków to za bardzo nie wiem gdzie sprawdzać.
Czy niesprawność rzeczy o których pisałeś wyjdzie na OP-COM-ie?
chris
Wczoraj ruszając samochodem (1.9 cdti 120km) ze świateł ( zimny silnik tyle co wyjechałem z parkingu)coś szarpnęło samochód stracił moc ( jakby wyłączyła się turbina) i pojawiło się dziwne wycie z pod maski jakby łożysko w starej frani zaczęło wyć,
dojechałem na parking i wyłączyłem silnik a ty po wyłączeniu słychać jakby się jakieś łożysko powolutku zatrzymywało (turbina??).
Później odpalam ponownie niby nic ale dodaje gazu i znowu wycie i jakieś trzaski przy wyższych obrotach ok 3000.
Podłączyłem op coma i zerkam na ciśnienie żądane ładowania i jest duża różnica między żądanym a teraźniejszym?? Padnięta turbina??
Co to może być samochód ma 45oookm przebiegu wcześniej nie było żadnych problemów nie kopci, nic się nie działo
chris
gosia
chris
Ja akurat regenerowałam swoją tutaj...
http://autotransilawa.pl/oferta.html
warto zadzwonić ...może działają również w Twoich okolicach...
chris
ciąg dalszy naprawy....
okazało się że turbina zatarła się z powodu słabego smarowania!!! kupiłem nówkę nie regenerowałem bo się nie opłacało regenerowana ok 2000 nówkę mam za 3000zł
olej w silniku elf 0w30 który mam wlany nie spełnia norm dla silnika z dpf.......
lany od nowości w autoryzowanym serwisie.... jest zto zwykły syntetyk....
teraz czekam bo chłopaki zrzucają misę olejową i sprawdzą jak tam smok i kanały olejowe..
normalnie masakra.....
Szymon78
Jak jeździ się na rozrzedzonym oleju przez ON,bo w aucie jest zamontowany DPF to nie ma się co dziwić,ze tak szybo turbo zakończyło żywot.Niska temperatura silnika plus wysokie obroty to dobrze nie wróży.Olej jaki miałeś w silniku był bardzo dobry do smarowania turbo a,ze nie spełniał norm C3 to inna bajka.Mogą założyć nowe turbo i wlać najlepszy olej ale wszystko i tak będzie zależało od kierowcy.
Szymon78
Święte słowa.. dlatego juz pisałem wcześniej ze z DPF to w trasy tylko (a nie na miasto) i wymieniasc olej nie jak przewiduje producent co 30tys ale częsciej.. 10-15tys .. lub wykastrowac dziada...Marki pisze:i tak będzie zależało od kierowcy.
kolego chris tzreba byłio regenerowane turbo kupić i za pozoatałego tysiaka wyciąć DPF-a .. dwie pieczenie na jednym ogniu
chris
olej miałem wymieniany przy 30 tyś. , wypalanie DPF robiłem tylko raz op -comem przy 45tyś a teraz mam 45500
nie wiem co było wcześniej bo kupiłem go od znajomego a on nic nie mówił że miał jakieś problemy.
regeneracja turbo 2000zł a za 3000 mam nówkę, podobno firma garrett nie wypuszcza niektórych części zamiennych do tych turbin i warsztaty co regenerują wkładają jakieś zamienniki więc zrezygnowałem z regenerowanej..
a tego DPF i tak chyba się pozbędę tylko zastanawiam się nad zrobieniem tego razem z chipem..
a co do oleju to wlewam fiatowski olej selenia do samochodów z dpf,
i chyba trzeba będzie zwiększyć częstotliwość wymian oleju tylko nie wiem co ile ??
jak uważacie??? (głównie śmigam po mieście)
ronin
Jeśli po mieście to moim zdaniem co 15 tys. powinno wystarczyć. Natomiast dopóki masz DPF'a powinieneś częściej sprawdzać poziom oleju. Jeśli poziom się podniesie - wymienić olej wraz z filtrem. Co do oleju Selenia to znajomy fachowiec nie ma o nim dobrego zdania ale wybór należy do Ciebiechris pisze:olej miałem wymieniany przy 30 tyś. , wypalanie DPF robiłem tylko raz op -comem przy 45tyś a teraz mam 45500
chris
F-19
Spróbuj zajrzeć tu :chris pisze:byłem w warsztacie rozebrali i stwierdzili że duży luz na wirnikui turbina cała zalana olejem:(
nie wiecie gdzie w rejonie katowic można kupić lub zregenerować turbo
TURBOMAX
ul. Opolska 16
40-078 Katowice
tel.508 782 001
czynne od poniedziałku do piątku
od 8.00 - 16.00
