Kody błędów
Moderator: Mariusz
MieHor
Imię: Mieczysław
#241 Post autor: MieHor »
Nic w przyrodzie samo z siebie się nie dzieje, komputer i skasować błąd/błędy, po skasowaniu ponownie zdiagnozować w celu sprawdzenia czy błąd nie wraca, jeśli się pojawi na nowo to będzie oznaczać, że usterka jest i trzeba coś z tym zrobić.
przemag
#242 Post autor: przemag »
Problem w tym że olej wymieniałem miesiąc temu na mobile 5W30(wcześniej nie wiadomo jaki był lany) Od tego czasu wyświetla się Insp 0. Jeździłem tyko krótke trasy. Czy jest możliwe że olej tak szybko się rozrzedził? Czy może poprzedni właściciel (w Belgii) lał inny olej i dlatego po zalaniu 5 W30 jest Insp 0 ?
#243 Post autor: Anony Mous »
Po wymianie oleju należało wykasować inspekcję,czego prawdopodobnie nie zrobiłeś.Sprawdź stan oleju w silniku czy nie jest za wysoki.Jeśli wszystko będzie ok to skasuj inspekcję i jeździj dalej.
Tomek-77
#244 Post autor: Tomek-77 »
Witam, mam kod błędu ECN18007. Nie mogę znaleźć co to jest?
mzabierek
#245 Post autor: mzabierek »
Dzisiaj podczas powrotu z pracy zapalił się check :shock:, odczytałem błędy (gaz hamulec) 1130 i 0420. Z wcześniejszych postów wynika, że może być coś nie tak z sondą... . Jeżeli to był jakiś chwilowy problem w związku z panującymi warunkami (poniżej -10 st C) to czy jest możliwość, że po kilku odpaleniach błąd sam się skasuje i kontrolka przestanie świecić :?:
MieHor
Imię: Mieczysław
#246 Post autor: MieHor »
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
lub
P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0420    Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
mzabierek
#247 Post autor: mzabierek »
A czy dobrze rozumiem, że o sprawności/niesprawności katalizatora informuje właśnie ta sonda czy jest jaszcze jakiś inny czujnik :?:
ADAMO_16
#248 Post autor: ADAMO_16 »
Tak sobie dzisiaj wystukałem z ciekawości i wyszło ECN070357. Co to za błąd? Nie mogę znaleźć wytłumaczenia.
#249 Post autor: Anony Mous »
wygląda mi to na jakiś błąd w obwodzie światła 'stop' lub kierunkowskazu.
MieHor
Imię: Mieczysław
#250 Post autor: MieHor »
ADAMO_16, znalazłem coś takiego:
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On) C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11
P0703 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka
P0703 Nieprawidłowy sygnał przełącznika hamulców C-15
ADAMO_16
#251 Post autor: ADAMO_16 »
To chyba znam przyczynę jak byłem w sklepie ok. 10 min to żona przez cały czas trzymała nogę na hamulcu. Następnie, takie coś mi się wyświetliło:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#252 Post autor: Harry200 »
Uszkodzenie włącznika świateł stopu,czyżby styki się uszkodziły od długiego trzymania nogi na hamulcu,dziwne ale możliwe...
ADAMO_16
#253 Post autor: ADAMO_16 »
Po ponownym uruchomieniu silnika, błąd pozostał ale komunikat już się nie wyświetla. Światła stopu działają prawidłowo.
Harry200
Imię: Henryk
#254 Post autor: Harry200 »
O ile dobrze pamiętam wyłącznik światła stop ma dwa styki,jeden do sterowania świateł a drugi do komputera,daje on sygnał na przykład do tempomatu ,może on coś niedomaga..
karaluch
#255 Post autor: karaluch »
no to tak: rozrząd wymieniony cały (łącznie z górnymi kołami) koszt w serwisie to 3k
i żeby za dobrze nie było mam teraz coś takiego:
ECN 030304 i ECN 170000 co to i czego się spodziewać? zapłon? skrzynia?
objawy: samochodzik z kluczem, lampka od abs, eps, ciśnienia w oponach na żółto, ponad to manual w ogóle przestał działać, automat działa tylko 1 bieg 2 bieg i R. jakieś pomysły?
Wróć do „Ogólna technika”
