tak myślałem że ten mój mechanik to nieogarnięty jest .....
a te chip'y co wiszą na allegro to one są do odpalenia ciepłego silnika .... a ja mam problem z odpaleniem na zimnym , później jak się nagrzeje to odpala na dotyk ) to chyba jednak te chipy mi nie pomogą .
dzięki za pomoc.
witam kolego gonzo te chipy powodują to że świece grzeją bez względu na to czy silnik jest ciepły czy też zimny im niższa temp. otoczenia tym czas grzania dłuższy a zarazem zwiekszają dawkę rozruchową paliwa jeżeli twoim problemem nie jest zapowietrzanie układu to ten chip na pewno pomoże ja mam go już około 1,5 roku i nie mam problemów z odpalaniem.
oka rozumiem , dzięki wielkie .
ale z drugiej strony troszkę nie chcę ingerować w dodatkowe podzespoły do auta bo się obawiam że co nie oryginalne to może szkodzić ;( . no cóż jak mgr inż mechanik nie pomoże to tak trzeba będzie chyba zrobić z tym chipem ....
własnie wracam od mechanika ... powiedział że w mój sterownik bodajże o nazwie "pgcośtam" jest beznadziejny i w nim nie można zwiększyć dawki startowej .... także niestety lipa i panie Nuk myśle że posiadasz ten sam sterownik więc również nie dasz rady zwiększyć dawki poprzez Opcom wgl nie dasz rady ( wg mechanika mojego ) .
Witam Panów borykających się z problemem odpalania Zofii rano i w mrozik . Ja też mialem ten problem , wymieniłem świece nie dawno wymieniałem filtr paliwa wiec to na pewno nie było to , na szczęście mój kuzyn ma taką samą tylko x20dth wiec zaczęliśmy sprawdzać i okazało sie że przekaźnik od świec żarowych padł (na jego przekaźniku było super a na moim rano miała ciężko odpalić ) wymieniłem i rano mrozik (brrr) odpala za pierwszym strzałem Pozdrawiam
jestem nowy,posiadam zafire 2.0 DTI 2004 od dwóch lat i byłem zadowolony z niej do momentu wymiany świec. Wymieniono tylko 3 sztuki czwarta odkręciła się do połowy i mechanik bał się wykręcać dalej więc wkręcił ją spowrotem.Po tej wymianie samochód odpala tragicznie,cały czas pali się kontrolka samochód z kluczykiem.Z tego co ustaliłem prawdopodobnie sprzedano mi świece do wcześniejszych roczników lecz trudno w to uwierzyć może coś poradzicie z góry dziękuje
