Problemy związane z użytkowaniem EGR
Zdzich
#166 Post autor: Zdzich »
Przede wszystkim jeśli to EGR to zapaliła by Ci się kontrolka z kluczykiem . Na kompie miałbyś błąd P-0400 . I tak a,propos przejdż do działu Technika Zafira A i poczytaj o EGR
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#167 Post autor: Harry200 »
Czy zapaliła Ci sie kontrolka ''auto z kluczykiem'',nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój rysunek,krzywka przesuwa się w lewo i wypada z rolki. :?:
Macieek
#168 Post autor: Macieek »
Właśnie zapaliła się kontrolka z kluczykiem. No cóż dzięki za odpowiedź.
Harry200
Imię: Henryk
#169 Post autor: Harry200 »
Ale jak odpalisz samochód i dodajesz gazu to ta dzwigienka rusza się czy nie??
Macieek
#170 Post autor: Macieek »
Tak dobrze zrozumiałeś wypada z rolki i przez to traci moc. Zakładam ją śrubokrętem i jedzie dobrze.
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 22:35 ]
tak, rusza się
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 22:43 ]
A jakbym zablokował to ucho to by coś dało i czy w ogóle da się to zrobić?
Harry200
Imię: Henryk
#171 Post autor: Harry200 »
Musi być w środku jakaś częśc która blokuje pozycję krańcową dzwigienki,nie rozbierałem tego jeszcze to ciężko mi coś powiedzieć na temat jego budowy..Mój znajomy kiedyś tam kupował regenerowany ,coś ok 380 zł
Naprawa Zaworów EGR
Inż. Konrad Szymański
ul. Kasztanowa 25, 49-304 Brzeg
Tel.: 0609 203 731, 0609 203 730, 077 411 22
grzegorz240507
#172 Post autor: grzegorz240507 »
witam.lamka z kluczykiem ot i cały problem.mam zapytanie czy przy awarii alternatora też powinna się zapalić nasza sławna czy nie,od ładowania nie zapalała się.kiedy slawna zapalała się to na kompie wyskakiwał błąd związany z powietrzem dolotowym,czy jakoś tak,mech stwierdził że to kolektor ssący-przepustnice,aha...jeszcze przestał chodzić obrotomierz no i ZA przechodziła w tryb awaryjny,a co do tego obrotomierza to błąd wskazał na czujnik obr wału.kupiłem kolektor ssący i nowy czujnik a tu surrprais-obrotomierz chodzi a zośka śmiga jak laleczka ale za to nie ładuje i kiszka.co to może znaczyć,proszę o pomoc wielkie głowy,pliiiisssss. pozdrowionka
sobit
#173 Post autor: sobit »
czy ktoś się orientuje gdzie można dostać plastikową obudowę EGR-u, ten element który zasłania ten półksiężyc z rolką??? Kiedyś ją ściągnąłem i chyba źle założyłem, bo gdzieś mi spadła. Teraz muszę, co jakiś czas używać WD, bo EGR jest w takim miejscu, że ciągle pada na niego strumień powietrza i się przycina.
lelo
#174 Post autor: lelo »
Ja odpiąłem przewód idący do zaworu na kolektorze ssącym ( przewody na elektrozaworze zostają) i dmuchałem i zaciągałem powietrze przez wężyk ;) Zero błędu i elektrozaworek śmiga ;) musiał być zapchany chyba ;)
Może Tobie też pomoże taka opcja ;)
Zabieg nie jest smaczny ;) ale kosztuje tylko 5-10 minut ;) Bo to slychać jak ten elektrozawór tam chodzi ;)
lelo
#175 Post autor: lelo »
Panowie a ja wywaliłem EGR z kolektora ssącego, wcześniej wyczyściłem oryginał, przedmuchałem wszystkie wężyki od elektrozaworów i teraz mam na kolektorze blasze z przyspawanym trzpieniem na kol. ssącym na stałe ;) ale trzeba było jeszcze oszukać komputer, bo ten trzpień sie ruszać góra - dól, więc znalazłem mu miejsce za zbiornikiem cieczy chłodzącej ;) podłączyłem do elektrozaworu i od miecha nie widziałem "autka z kluczykiem" :) Tak to wygląda
http://lh6.ggpht.com/_pEIqFZVIspw/TTCl1 ... G_0210.jpg
Pooozdro ;) :piwo:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#176 Post autor: Dziadek13 »
A co zrobiłeś z czujnikiem doładowania w kolektorze ssącym który współpracuje z czujnikiem barometrycznym i daje impulsy do otwarcia i zamknięcia EGR co by upuszczał ciśniemie w dolocie.
lelo
#177 Post autor: lelo »
Nic nie zrobiłem, bo on podnosi trzpień gdy czujnik daje cynk że w tym momencie trzeba otworzyć dolot, ale w kolektorze trzpień się nie podnosi ;) tylko za zbiorniczkiem płynu chłodzącego, jak się przyjrzycie to zobaczycie że egr leży tam na gąbce ;)
boogoo
#178 Post autor: boogoo »
Dziadek13 pisze:A co zrobiłeś z czujnikiem doładowania w kolektorze ssącym który współpracuje z czujnikiem barometrycznym i daje impulsy do otwarcia i zamknięcia EGR co by upuszczał ciśniemie w dolocie.
No właśnie racja,bo w sprawnym czujniku,powinny pokazać się nieprawidłowe dane.
A może wystarczyło tylko wymienić czujnik map?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#179 Post autor: Dziadek13 »
A może nawet tylko przeczyścić.
lelo
#180 Post autor: lelo »
No pewnie i tak jest, ale teraz ten cały nagar nie idzie mi do intercoolera i turbiny. Więc kolejny plus takiego rozwiązania. :lol:
