Centralny zamek - Zafira A
TUX
#46 Post autor: TUX »
arash
#47 Post autor: arash »
pewno kolego musisz zakodować kluczyk... włoż klucz do stacyjki i przytrzymaj zamykanie /// albo coś tal podobnego .. pozdro
robertto75
#48 Post autor: robertto75 »
Dzi.ęki serdeczne - dziś spróbuję. Szukałem takiego tematu na forum, ale jakoś chyba niedokładnie. Pozdrawiam
progan
#49 Post autor: progan »
Zadziała, zadziała. Kilka dni temu właśnie wymieniałem baterię i tak samo musiałem wprogramować ponownie kluczyk. Straszna kicha z tym pomysłem. Nie spotkałem się z tym w żadnym z dotychczasowych samochodów - po wymianie baterii kluczyk/pilot zawsze działał. W Oplu jednak trzeba jechać do serwisu i... $$$ - nieźle pomyślane :-))).
A tak poza marginesem, to temat był, bo właśnie tutaj na forum dowiedziałem się to sposobie programowania pilota.
robertto75
#50 Post autor: robertto75 »
Oba pilociki działają - dzięki serdeczne
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#51 Post autor: Lorry »
To dziwne trochę, bo wymieniałem w swojej kiedyś i nic takiego nie trzeba było robić, normalnie zamyka się całe auto, szyby opuszczają itp. Może w B po prostu zmienili :)
progan
#52 Post autor: progan »
No więc doczytałem się w książce "Naprawiam...", że wymianę baterii należy wykonać w przeciągu 3 min. w przeciwnym razie trzeba kluczyk ponownie wprogramować. Ot! Cała tajemnica z tymi pilotami - chyba nie wielu o tym czytało :-))
TUX
#53 Post autor: TUX »
przy pierwszym rozbieraniu pilota to 3min to niezbyt dużo
- lepiej wolniej a ostrożniej :P
arash
#54 Post autor: arash »
kolegaprogan, ma raczej racje też słyszałem że jest jakiś limit czasowy na zmianę baterii w pilocie ... miałem coś takiego w omedze A... ale ile filozofii jest i ile czasu potrzebne na wymianę baterii nawet za pierwszym razem ?! wyjąć starą i włożyć nową to jest chyba około 5 sekund.. reszta to skręcanie lub rozkręcanie pilota :)
progan
#55 Post autor: progan »
No to na koniec, do zamknięcia tematu wymiany baterii (skan z książki "Sam naprawiam...").
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
zulek
#56 Post autor: zulek »
pozdrawam zulek jestem nowy i mam te sam problem s tymi szybami tyl ani nie otwieraja ani zamykaja sie ktos wie gdzie sa przekazniki dotych szyb bespiecziki dobre
jacek76
#57 Post autor: jacek76 »
Koledzy , to jest przypadłość wielu zafir. Pękają przewody między słupkiem a drzwiami w tej gumowej osłonie . Objawy tego są różne , nie działa zamykanie / otwieranie szyb , centralny zamek lub głośnik.
Naprawa jest bardzo prosta co nie znaczy że nie skomplikowana. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i plastiki ze słupka i progu i wypiąć kostkę z drzwi . Naciągnąć kable , zdjąć gumową osłonę , pozarabiać , dosztukować , polutować i złożyć wszystko spowrotem . Nie potrzeba do tego żadnych schematów , jedynie trochę zaparcia i umiejętności w posługiwaniu się lutownicą.
Ja sobie to w ten sposób naprawiłem , minął rok i wszystko działa jak ta lala.
zulek
#58 Post autor: zulek »
ale ktore z przodu od kierowcy czy tylne i jak zabrac sie do zdjecia tapicerki w drzwiach
tomekuza
#59 Post autor: tomekuza »
Ja dzisiaj lutowałem własnie w tylnych lewych kabel od głosnika, ale nie demontowalem żadnych plastików.
Wypiołem kostkę z drzwi ściągnołem zabezpieczenie i gumę polutowałem zaizolowałem i złożyłem. Działa :D
Trochę ciasno ale można to zrobić bez rozbiórki połowy auta. Kostke wypina się przez wciśniecie do drzwi pierścienia zewnętrznego na łączu, póżniej trzeba podchaczyć zabezpieczonko które zabezpiecza gumę przed ześlizgnięciem i "naciągamy gumkę" :P
Kable na wierzchu, zazwyczaj ten co jest przerwany lubi ucieknąć do tyłu dlatego trzeba go szukać głębiej.
Pozdrowienia.
jacek76
#60 Post autor: jacek76 »
Można bez rozbierania połowy auta w przypadku kiedy do zlutowania są dwa przewody. U mnie były popękane prawie wszystkie , więc wolałem trochę porozbierać i mieć do tego lepszy dostęp niż się męczyć.
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
