#106 Post autor: Anony Mous »
Michal83,
spójrz tutaj
lub bezpośrednio tu
:piwo:
Michal83
#107 Post autor: Michal83 »
Dzięki :) Tylko w wykazie bezpieczników, ani w jedej, ani w drugiej skrzynce nie widzę bezpiecznika, który zabezpiecza układ ESP :(
#108 Post autor: Anony Mous »
Michal83,
z przodu - bezp.1,2 - opisane jako ABS.
Michal83
#109 Post autor: Michal83 »
Ok dzięki :piwo: , jak skończe prace to pojde sprawdzić bezpieczniki. A ta żółta kontrolka z ESP zawsze przy przekręceniu kluczyka powinna się zapalić? Bo sam już nie wiem... czy ona pali się tylko wtedy kiedy jest ślisko i ESP zaczyna działać?
#110 Post autor: Anony Mous »
Przy przekręceniu kluczyka powinna za każdym razem świecić.
#111 Post autor: Anony Mous »
...I zgasnąć po 3-4 sekundach :)
Michal83
#112 Post autor: Michal83 »
To pozostaje mi jedynie po pracy sprawdzić bezpieczniki :) Bo rano wcisnołem do oporu pedał gazu i hamulca, przekręciłem kluczyk i żadne błędy się nie wyświetliły :) A jak to nie pomoże to chyba czeka mnie serwis :(
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 19:34 ]
Niestety (a może i dobrze ;) ) bezpieczniki nr 1 i 2 są OK. Sprawdziłem jeszcze raz, poprzez wciśnięce gazu z hamulcem i przekręceniu kluczyka, czy nie wyskakują jakieś błędy, ale wszystko jest w porządku. Kontrolka mimo tego niestety dalej nie świeci :(
#113 Post autor: Anony Mous »
Michal83 pisze:A jak to nie pomoże to chyba czeka mnie serwis
Poszukaj kogoś z Op-Comem w swojej okolicy KLIK
norbert_p
#114 Post autor: norbert_p »
Czy jeśli w aucie jest ESP to czy jest również TC (ASR)? Czy podczas gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni powinna się zapalić kontrolka (auto z zygzakiem)?
kubik_CDTi
#115 Post autor: kubik_CDTi »
2 razy tak.
Jeżeli wchodzi elektronika i muli start to powinna migać kontrolka,to TC też jest cwane i jak się umiejętnie puści sprzęgło pozwala na ostry start bez zmuły.
zymek
#116 Post autor: zymek »
Esp nie istnieje bez ASR (tc)
poydr
MikiKedzierzyn
#117 Post autor: MikiKedzierzyn »
Kolego Michal83 jeśli możesz to napisz jak zakończyła się Twoja walka z problemami ESP.
Michal83
#118 Post autor: Michal83 »
Witam po długiej przerwie :) Nie zaglądałem tutaj ostatnio bo miałem sporo pracy :( Proglem z ESP zakończył się tak, że podjechałem do Asko W Tarnowskich Górach, podpieli mi OP-COM-a i okazało się, że w mojej wersji nie ma ESP :(
Mihó
#119 Post autor: Mihó »
Obejrzyj przewody hamulcowe pomiędzy pompą a modulatorem
Szymon78
#120 Post autor: Szymon78 »
Michal83 pisze:okazało się, że w mojej wersji nie ma ESP
wersja COSMO bez ESP??.. dziw :roll: ne
