Jakie są maksymalne obroty 2,2 DTI Y22DTR??
Dek
Imię: Adrian
Model: A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#1 Post autor: Dek »
Albo mi marnie idzie szukanie albo jakoś nikogo nie zaciekawiły maksymalne obroty silnika Y22DTR.
Tak z ciekawości postanowiłem sprawdzić do ilu wkręca się mój dizelek.
I tak bieg trzeci, pedał w podłogę...leci , leci ... i stanęło przy 4800 obrotach, i tak mogłem sobie jechać w nieskończoność (przy 120km/h).
Myślę sobie, może za słaba na więcej, więc zredukowałem na dwójkę. pedał w podłogę,... leci, leci... i utknęło przy 4800.
No i teraz mam dylemat: Obrotomierz czerwone pole od 5500, a wyskalowany do (chyba) 6500.
I po co to czerwone pole skoro i tak silnik nie wkręca się na więcej niż te 4800.
No chyba, że wersja 2,0 wkręca się wyżej lub z moim silniczkiem coś nie tak.
(lub jest jeszcze inna ewentualność - te same zegary dla benzyniaków)
No i tu pytanie do posiadaczy wersji 2,2 czy moje maksymalne obroty (4800) to normalne czy nie.
( oczywiście powyższe pytanie nie dotyczy benzyniaków i 2,0 DTI )
pozdrawiam
radziko
Imię: Radek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#2 Post autor: radziko »
Ja dołączę się do tego pytania, mój 2.0 DTL na postoju uzyskuje jedynie 5000 obrotów i na czerwone pole nie zamierza wejść. Jak jest u Was?
rapid24
#3 Post autor: rapid24 »
u mnie w 2.0 dti też max 5000 i nic więcej
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
A ja zadam pytanie z innej beczki. Po co tak katować silnik, skoro moment obrotowy kończy się już przy z tego co mnie pamięc nie myli niecałych 4k RPM?
Dek
Imię: Adrian
Model: A
#5 Post autor: Dek »
darkp1 pisze:A ja zadam pytanie z innej beczki. Po co tak katować silnik, skoro moment obrotowy kończy się już przy z tego co mnie pamięc nie myli niecałych 4k RPM?
A choćby dlatego żeby sprawdzić czy ewentualne problemy z maksymalnymi obrotami nie są spowodowane "zewnętrzną" przyczyną , np: za niski przepływ paliwa, przytkany filtr, zatkany powrót paliwa do baku, za mała wydajność ( w wyniku zużycia ) pompy, itp.
pozdrawiam
radziko
Imię: Radek
#6 Post autor: radziko »
Koledzy to jakie są u Was te obroty?
Harry200
Imię: Henryk
#7 Post autor: Harry200 »
U mnie jak przeciągnąłem na trójce to obrotomierz zatrzymał się tak coś ok 4600-4800
Mihó
#8 Post autor: Mihó »
Pamiętam, że nasza ZA miała 4500rpm na piątce. Ale nie wiem, czy to były maks. obroty, czu już brak mocy
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#9 Post autor: timi68 »
Ja nigdy nie przekraczałem 4000 ale z ciekawości sprawdzę.
#10 Post autor: Anony Mous »
Na TEJ stronce macie informację:
Prędkość obrotowa biegu jałowego 810 ± 50 obr/min
(regulowana za pomocą testera Opel Tech 2)
Prędkość obrotowa maksymalna (bez obciążenia) 4900 ± 150 obr/min
