[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Auto: Zafira_B_Cosmo
#136 Post autor: Bodek »
norbert_p pisze:Czy ktoś może wyjaśnić: Co to są felgi strukturalne? Jak one wyglądają i skąd taka nazwa? Chodzi mi o oryginalne felgi GM.
FELGI
:lis:
MieHor
Imię: Mieczysław
#137 Post autor: MieHor »
Własnie takie felgi mam na swojej furze, do nich do kompletu są specjalne nakładki, które sprawiają, że koła wyglądają do złudzenia jak felgi aluminiowe, efekt możesz zobaczyć tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3523
jeszcze lepiej widać tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
security
#138 Post autor: security »
Mam pytanko czy takie felgi podejda do Zosi B
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/b ... ind=6&fs=1
Koles je kupil jako 5x110 a dostał 5x112 czy mozna zastosowaj jakis pierścień? jesli tak czy duzo z tym zabawy?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#139 Post autor: Lorry »
śruby pływające, ale przy zastosowaniach autobanowych itp. bałbym się....
chris
#140 Post autor: chris »
witam
czy do felg aluminiowych są inne śruby niż do alumów ??
mam 16 strukturalne i na lato kupiłem 17 alumki, czy muszę zmieniać śruby na inne??
I przy okazji jakie polecacie śruby zabezpieczające do felg??
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#141 Post autor: Lorry »
Jak felgi alu są oplowskie to nie trzeba zmieniać śrub ;) Pasują idealnie i styka jeden komplet. Jak jakieś inne to nie mam pojecia, można poprobować z czymś innym
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#142 Post autor: Lorry »
Tańsza marka YHI Int. właściciela Koenig Wheels (głównie US) i 35,5% OZ , na polskę dystrybuują ją ATT czyli polska fabryka alusów z Częstochowy.
Montowane w salonach dealerskich jako alternatywa dla oryginałów. Sporo tego jezdzi wiec jakość raczej OK ;)
misiakrp
#143 Post autor: misiakrp »
czy takie felgi też mogą być do zoski ?
Felgi:
Rozstaw śrub 5x110
Szerokość 7J
Średnica R17
Odsadzenie(ET) 41
Hanys
#144 Post autor: Hanys »
witam.widze za tu piszecie o felgach,to ja mam takie pytanie-chce zalozyc na zime gumy na stolowe 15 i nie wiem czy mi podejda.z tego co piszecie to alufelga 15 na bank sie nie zmiesci a jak to wyglada z 15 alu???
[ Dodano: Pią Cze 10, 2011 16:33 ]
sorry.chodzi mi o 15 stalowa,czy podejdzie
MieHor
Imię: Mieczysław
#145 Post autor: MieHor »
Do 1,9 CDTI na przód - 100% - NIE (sprawdzone), na tył - może :?:
Carcom1
#146 Post autor: Carcom1 »
Nawet epc pokazuje że tylko 16 " felgi stalowe do diesli i duzych benzyn natomiast w Opc tylko felgi aluminiowe jest zakaz montażu felg stalowych swego czasu GM wysyłał wiadomość do serwisów na ten temat
Carcom1
#147 Post autor: Carcom1 »
Ale w Z-B 1,8 silnik to nie jest duża benzyna
Hanys
#148 Post autor: Hanys »
ok.dzieki.widze ze jednak musze jutro kupic na gieldzie 16 stalowe,a mialem taka nadzieje ze podejda te 15 :( no szkoda .wielkie dzieki za informacje.
[ Dodano: Wto Cze 28, 2011 13:19 ]
witam.czy ktos mi udzieli informacji czy sruby z alufelgow 16 podejda do felg stalowych tez 16.gdzies mi sie obilo o uszy ze podobno opel robi tak ze pasuja sruby i na stalowe i na alumy,tylko chcialem sie upewnic czy tak jest na 100%.za info z gory dziekuje.
dzidek
#149 Post autor: dzidek »
WITAM CHCĘ KUPIĆ ALUFELGI DO ZAFCI B, JAKIE SĄ NAJLEPSZE I CENOWO NIEWYGÓROWANE? POZDRAWIAM
[ Dodano: Sro Cze 22, 2011 22:47 ]
OK
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#150 Post autor: Lorry »
Najlepsze to są oryginalne Oplowskie lub jakaś wyższa półka typu AEZ, OZ, Dotz, Antera, Ronal, polskie ATT, itp.
Chińczyki mają fajny design i cene ale jakosć mocno dyskusyjną....
Wróć do „Podwozie”
