kontrolka z samochodem i kluczem
Michał0123
#226 Post autor: Michał0123 »
Witam ;)
Mam Zafire 2.0 Dti 2001r. i mam problem tego typu ze rano gdy samochod stal cala noc na mrozie po odpaleniu zaswieca sie kontrolka samochod z kluczem zaraz gasnie....potem jak zgasze silnik i jeszcze raz zapalam to juz sie nie zaswieca....Czy to moga byc swiece czy cos innego??
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#227 Post autor: Harry200 »
Tak to jest typowy objaw uszkodzonych świec żarowych,zapala Ci się tylko jak silnik jest zimny i gaśnie po dodaniu gazu lub przejechaniu paruset metrów..
Michał0123
#228 Post autor: Michał0123 »
Dokładnie...zaraz gaśnie a gdy silnik jest juz cieply to przy zapalaniu juz jest normalnie...Dzieki Wielkie
TUX
#229 Post autor: TUX »
Michał0123 pisze:Witam ;)
M..potem jak zgasze silnik i jeszcze raz zapalam to..Czy to moga byc swiece czy cos innego??
miałem to samo - 1 świeca była ukręcona!
po wymianie jest Pięknie :D
nowy76
#230 Post autor: nowy76 »
wymień świece żarowe i będzie ok !
vojti
#231 Post autor: vojti »
Dziwna sprawa.
Rano jak zwykle przy -20 st. C odpaliłem autko bez problemu. Po jakiś trzech minutach od odpalenia (zanim odśnieżyłem szyby) ze zdziwieniem zauważyłem, że świeci się kontrolka diagnostyczna, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów i zdjęciu pedału gazu zgasła i już się nie pojawiła mimo, że jeszcze wielokrotnie odpalałem na zimnym i ciepłym silniku. Martwić się?
Harry200
Imię: Henryk
#232 Post autor: Harry200 »
Jak to była jednorazowa sytuacja to niema się raczej czym przejmować ale błędy na wszelki wypadek lepiej odczytać,u Ciebie metoda gaz-hamulec w benzynce zadziała..A skoro ta kontrolka zapaliła się po ok. trzech minutach i później zgasła to ja stawiałbym na sondę lambda..
David
#233 Post autor: David »
H,Łajszczak pisze:u Ciebie metoda gaz-hamulec w benzynce zadziała.
moja z 99r i dokładnie ten sam silnik X18XE1 bez komputera pokładowego i wypedałowanie błędów nie działa, nie wiem czy tylko u mnie czy może dlatego, że bez komputera?
vojti
#234 Post autor: vojti »
H,Łajszczak pisze:Jak to była jednorazowa sytuacja to niema się raczej czym przejmować ale błędy na wszelki wypadek lepiej odczytać,u Ciebie metoda gaz-hamulec w benzynce zadziała..A skoro ta kontrolka zapaliła się po ok. trzech minutach i później zgasła to ja stawiałbym na sondę lambda..
Tak, to była jednorazowa sprawa, a tą kontrolkę to ja po trzech minutach dopiero zauważyłem :roll:
mireklak
#235 Post autor: mireklak »
Od miesiąca jestem posiadaczem Zafiry, po raz pierwszy diesla a już druga kontrolka mi nie gaśnie. Za pierwszym razem było odrobinę za mało płynu chłodzącego -uzupełnienie rozwiązało problem więc o tym zapominam. Teraz od kilku dni po odpaleniu zimnego silnika nie gaśnie kontrolka z kluczem - znika dopiero po ok 30-60s. Co ciekawe to silnik cały czas pracuje normalnie - nie przechodzi w tryb awaryjny. Gdy silnik jest rozgrzany nie pojawia się wcale.
Mieliście kiedyś podobne objawy? Jeśli trzeba odczytać błędy to może ktoś ma namiar w Lublinie kto robi to w miarę tanio?
Mirek
sQcha
#236 Post autor: sQcha »
Odczyt błędów jest niezbędny.
Może TU znajdziesz kogoś ze swojej okolicy.
#237 Post autor: Anony Mous »
Odczytaj błędy.
Opisywany objaw wygląda mi na uszkodzoną którąś świecę.
mireklak
#238 Post autor: mireklak »
sQcha pisze:Odczyt błędów jest niezbędny.
niestety z Lublina nikogo :(
MieHor
Imię: Mieczysław
#239 Post autor: MieHor »
To skontaktuj się z kolegą firek, jeśli się nie mylę to on ma fejsa
Harry200
Imię: Henryk
#240 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisali Koledzy,objaw typowy dla uszkodzonej świecy żarowej,można sprawdzić probówką,zdjąć przewód ze świecy i dotknąć jeden koniec probówki a drugi do plusa w akumulatorze,jak świeca dobra to kontrolka powinna się świecić..
