Zaparowane reflektory ?
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Dziś poraz pierwszy po wczorajszej jeździe w deszczu mam zaparowany przedni lewy reflektor i kiernkowskaz. Jak należy to wysuszyć i oczyścić bo pozostały małe plamki na szkle ?
timi68, ja miałem ciągły problem z tym parowaniem lamp parowały na przemian a wiec te gumy co są na lampach czarne przeciąłem na pół i po 3cm skróciłem je i założyłem je z powrotem od tamtej pory lampy odparowały i problem się skończył a to za są cienkie dziurki to nie szkodzi woda nie wleci a para wychodzi .pozdrawiam
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Też myślałem o alkocholu, ale trzeba by sprawdzić z czego są reflektory, ale jak?
Może delikatnie ptrzeć z zewnątrz gdzieś na boczku ?
- BajBus
- Model:
timi68 pisze:Też myślałem o alkocholu
nie wiem czy dobrze czytam miedzy wierszami, ale jeśli tak to przyjadę pomóc z tymi lampamitimi68 pisze:Jutro mam nieoficjalnie wolny dzień, będę testował,
czyszczenie czyszczeniem, mnie bardziej inetersowało by jak je uszczelnisz, bo mam wrażenie jak by u mnie też parowała (zwłaszcza po myciu)
Mam podobny problem, z tym że w lipcu miałem małego dzwonka zafirką. W lewym leflektorze urwał sie uchwyt. Pospawałem go i myslałem, że jest po sprawie. Jednak obfite deszcze w ostatnim czasie sprawiły, iż leflektor bardzo intensywnie paruje, a w części kirunkowskazu od wewnątrz szła osadza sie para wodna. Wzrokowo nie da się stwierdzić czy jest gdzieś jakieś pęknięcie lub nieszczelność. Z tąd też moje pytanie, czy da sie to jakoś uszczelnić. Pisałeś timi68, że będziesz próbował, więc napisz jaki uzyskałeś efekt i w jaki sposób. Pozdrawiamtimi68 pisze:Dziś poraz pierwszy po wczorajszej jeździe w deszczu mam zaparowany przedni lewy reflektor i kiernkowskaz. Jak należy to wysuszyć i oczyścić bo pozostały małe plamki na szkle ?
wybaczcie ale nie bardzo kumam w jaki sposób skrócenie gumek na relektorze może wpłynąć na to zeby nie parowały. Przecież to są gumki, które maja za zadanie uszczlnic przestrzeń pomiedzy maską a reflktorem. Są one luźno zakladane na reflektor. Chyba że myślę o innych gumkach.
Ja pomyślałem o tym żeby wymontować reflektor z auta, wziąść go do domu, wysuszyć i uszczelnić np. silikonem, na całym obwodzie w miejscu łączenia szkła z plastikową obudową.
Czy próbował ktos takiego rozwiązania?
co do parowania to ja takiego problemu nie mialem najwyżej z halogenami ale zdjelem te dolne gumy i problem znik,co do przeczyszczenia miałem taki problem ze gaz z żarówki poszedl mi na lampe beylem u fachowca i kazal mi odkrecić lampe wlac wody i ludwika i dobrze z kilka razy wyplukac dosłownie z roskreceniem 20 min roboty gorzej z suszeniem :)i lampa foktycznie wyglada jak nowa.pozdrawiam
Ja jednak uparcie postanowiłem postawić na swoim. Wymontowałem lampe. Najpierw wysuszyłem reflektor od srodka suszarką, następnie staralem się maksymalnie nagrzać go go gorącym powietrzem z suszarki i docisnąłem szkło do obudowy. Później jeszcze dla pewności uszczelniłem silikonem do uszczelniania akwariów miejsce łączenia szkła z obudową na całym obwodzie. Na razie przy małym desczyku nie paruje. Zobaczę jaki przyniesie to efekt podczas większych opadów no i po teście myjni. Dam znać czy to dobry sposób.
