marcolub pisze:Mam polską wersje i pokazuje spalone żarówki ale ciekawostka nie dziala mi prawa pozycja przód,żarówka ok, napiecie bez obciążenia jest a po podłączeniu żarówki 0V,gdzieś brak styku pewnie przy lampie ale glupi komp nic nie wykrywa (:-)
kwazaar pisze:a czy to dotyczy wszystkich żarówek?
Bo mam np. przepaloną tylną od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i komunikatu na kompie brak. Wyświetlają mi się natomiast informacje odnośnie braku płynu do spryskiwaczy itp.
Mam tak samo, a jak wyciągnąłem żarówkę od podświetlenia rejestracji to żaden komunikat się nie pojawił. Czy jak wyciągnę np żarówkę od kierunkowskazów (z boku, w błotnikach) to pojawi się komunikat? Pozostałe żarówki są trudno dostępne
Koledzy ja mam Zosię A i wyświetla mi się komunikat (jako, że autko jest z Luksemburga to niestety nie po polsku) o spalonej żarówce i żebym to sprawdził. Zacząłem śledztwo i właśnie nie świeciły mi się w podświetleniu tablicy rejestracyjnej (obedwie).
Wymieniłem i zaczęły świecić ale komunikat nie zniknął, obadałem wszystkie pozostałe żarówki nie nie stwierdziłem żadnej nie świecącej.
Jedynie nie świeci mi jedna żaróweczka do podświetlenie zegarów prędkościomierza.
Czy to możliwe, żeby z powodu nieświecącej żarówki zegarów wyświetlał mi się komunikat o spalonej żarówce na komputerze ?
Ale czy to nie jest komunikat kontrolny, po wciśnięciu pedału hamulca on zniknie, ja mam komputer w języku niemieckim i wyskakuje mi Bremslicht Prufung...
Bo gdy byś miał spaloną jakąś żarówkę, to by Ci Check świecił.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 23:31 przez Ramirez, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwotnie miałem w aucie dwie zakładki na GIDzie radio i telefon. Dziś po ingerencji techem odkryto mi trzecią zakładkę - komputera pokładowego. Tuż po "wgraniu" miałem przez chwilę polskie menu i komputer pokładowy. Po wyłączeniu samochodu wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Dlaczego tak się stało? Czy to znaczy że nie da się utrzymać polskiego menu i komputera na stałe, czy naprawdę muszę z tym jechać do ASO? Nie miałem czasu wracać z tym do Pana, który mi to robił, ale może ktoś z tego forum wie w czym problem?
W tym temacie masz podaną gotową procedurę jak aktywować BC za pomocą Op-Com'a. Dokładnie tak samo robi się to za pomocą Tech2 (serwisowym a nie zabawką dla amatorów).
Natomiast język polski na komputerze można ustawić tylko w ASO lub w warsztacie dysponującym Tech2
