Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
Mam następujący problem z Zafira A rocznik 2003 2.2 DTI. Samochód nie chce odpalić, zawiozłem samochód do mechanika i okazało sie ze padł czujnik sterownika pompy wtryskowej, gośc mi powiedział za naprawe astronomiczna cene 4 tyś. złotych za to na poczatku, ostatnio dzwoniłem to mówi ze da sie to za 2 tys zrobić ale konieczna jest wymiana pompy. Doradźcie czy jest szukać całą pompe czy czujnik, bo nie wiem czy mnie nie naciąga na kosztu niepotrzebne? Jak by ktoś miał mozliwośc sprawdzenia po numerze vin jaka tam pompa podchodzi jakie numery seryjne ?
A mi dziś cholera nie zapaliła, kręciłem aż zdechł aku. Teraz się ładuje.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy podgrzewanie filtra paliwa włącza się razem ze świecami i czy można jakoś ręką wyczuć że grzeje ?? Który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny ??
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
,po części tak,napięcie jest dawane z tego samego przekaźnika co na sterownik silnika,świece i podgrzewanie filtra,ale dalej za grzanie świecami odpowiada sterownik podgrzewania świec a za podgrzewanie filtra następny przekaźnik sterowany przez sterownik silnika..Przekaźnik ten jest w skrzynce z przekaźnikami w komorze silnika pierwszy od dołu po lewej stronie i tam też jest bezpiecznik od podgrzewania w tej samej skrzynce na samym dole 30A..celius pisze:czy podgrzewanie filtra paliwa włącza się razem ze świecami
Czyli jak jest na tym samym przekaźniku i bezpieczniku co sterowniki silnika to jak by było coś nie tak to i sterownik by nie działał ??H,Łajszczak pisze:,po części tak,napięcie jest dawane z tego samego przekaźnika co na sterownik silnika,świece i podgrzewanie filtra,ale dalej za grzanie świecami odpowiada sterownik podgrzewania świec a za podgrzewanie filtra następny przekaźnik sterowany przez sterownik silnika..Przekaźnik ten jest w skrzynce z przekaźnikami w komorze silnika pierwszy od dołu po lewej stronie i tam też jest bezpiecznik od podgrzewania w tej samej skrzynce na samym dole 30A..celius pisze:czy podgrzewanie filtra paliwa włącza się razem ze świecami
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Można to prześledzić chodzi o silnik DTL.celius pisze:Czyli jak jest na tym samym przekaźniku i bezpieczniku co sterowniki silnika to jak by było coś nie tak to i sterownik by nie działał ??H,Łajszczak pisze:,po części tak,napięcie jest dawane z tego samego przekaźnika co na sterownik silnika,świece i podgrzewanie filtra,ale dalej za grzanie świecami odpowiada sterownik podgrzewania świec a za podgrzewanie filtra następny przekaźnik sterowany przez sterownik silnika..Przekaźnik ten jest w skrzynce z przekaźnikami w komorze silnika pierwszy od dołu po lewej stronie i tam też jest bezpiecznik od podgrzewania w tej samej skrzynce na samym dole 30A..celius pisze:czy podgrzewanie filtra paliwa włącza się razem ze świecami
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 18:23 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
No można .... jak się ktoś zna A ja nieDziadek13 pisze: Można to prześledzić chodzi o silnik DTL.
[url=http://img842.imageshack.us/img842/7996/schematdtl.th.jpg]Obrazek[/URL]
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
To ci opisałem wtedy filter grzeje jak klapnie K17 a jeżeli świece grzeją normalnie to przekaźnik K17 lub bezpiecznik F8.56 jest walnięty,chyba że sam podgrzewacz jest uszkodzony powiem że to raczej nie możliwe.A jeżeli uszkodzony masz K18 to świec nie zagrzejesz sprawdź czy przechodzi napięcie nogi przekaźnika 30/87 a jego sterowanie idzie z sterownika noga B58.Należy sprawdzić bezpiecznik F6 i przekaźnik K18 bo jak będą uszkodzone to sterownik nie ma napięcia a za razem imobilajzer,świece żarowe,podgrzewacz paliwa i inne,rozrusznik jest sterowany gdzie indziej dla tego kręcił.
- Imię: Henryk
Sprawdż przekaźnik w skrzynce z przekaźnikami w komorze silnika pierwszy od dołu po lewej stronie i bezpiecznik od podgrzewania filtra w tej samej skrzynce na samym dole 30A.Przekażnik ten i bezpiecznik sa tylko od podgrzewania filtra paliwa..Przekażnik który zasilają syterownik gdyby był uszkodzony to byś nie odpalił silniuka..
Oki jutro sprawdzę. Jak dobrze pamiętam mam tam chyba 2 przekaźniki (jeden po lewej i jeden po prawej) i 1 lub 2 bezpieczniki umieszczone na dole po prawej jeden za drugim. Tak mi się wydaje, ale jutro to sprawdzę.H,Łajszczak pisze:Sprawdż przekaźnik w skrzynce z przekaźnikami w komorze silnika pierwszy od dołu po lewej stronie i bezpiecznik od podgrzewania filtra w tej samej skrzynce na samym dole 30A.Przekażnik ten i bezpiecznik sa tylko od podgrzewania filtra paliwa..Przekażnik który zasilają syterownik gdyby był uszkodzony to byś nie odpalił silniuka..
OK a czy dotykając ręką obudowy filtra można wyczuć że grzeje ??
Witam. Mam problem z odpalaniem silnika jak jest temperatura od -4 do -20, wsiadam do auta podgrzewam silnik i kręcę i odpali, lecz po 15sek zgaśnie i jak już chcę zakręcić na nowo to już nie odpali, wtedy podłączam Farelkę i grzeję filtr paliwa i pompę wtryskową i odpali za 2-3 razem. Moje pytanie jest takie: Czy muszę świecę wymienić czy coś innego? zamierzam wymienić świecę ale przed tym napiszę na Forum bo mogę się mylić co do mojej wypowiedzi. Co o tym myślicie?
