Jaką markę filtra wybrać ?
sm
#1 Post autor: sm »
Witam serdecznie
Przyszła pora na kolejną wymianę filtrów. Mam tu na myśli :
- oleju
- paliwa
- powietrza
- kabinowy
Do tej pory montowałem filtry rodzimego producenta Filtrona. Na rynku jest teraz sporo różnych marek .Od tych renomowanych np. Knecht lub tych mniej znanych np.Sofima .Chciałbym zapytać czy macie jakieś swoje zaufane marki a jakich nie polecacie. Dla mnie byłaby to dobra wskazówka przed kupnem tych niezbędnych i dobrych jakościowo " bibułek "
zapraszam do wypowiedzi
sm
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Ja tylko filtron tanie i nie miałem żadnych problemów z powodu ich stosowania a najechane mam 246000km,filtr kabinowy zwykły bo jak miałem węglowy niby dobry a cenowo drogi jak napił wilgoci i zamarzł w zimie to mnie zniechęcił do siebie.
vojti
#3 Post autor: vojti »
To już moje czwarte auto na filtronach i jest ok. Tylko w Zosi mam problem z filtronowską uszczelką wkładu filtra oleju. Już dwa razy wymieniałem wkład i oryginalne uszczelki puszczają olej. Mechanik ostatnio dosztukował z jakiegoś innego modelu auta i się na razie uspokoiło.
sm
#4 Post autor: sm »
To prawda z tym oringiem w filtrze oleju Filtrona jest coś nie tak . Mi również puszczał .
sm
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#5 Post autor: Harry200 »
Ja już którymś z kolei samochodem jeżdżę na filtrach Filtrona i nie narzekam,tylko przeciwpyłkowy teraz mam jakiejś innej firmy..
vojti
#6 Post autor: vojti »
Czyli nie jestem jedyny z problemem uszczelki? Już myślałem, że mam uszkodzony korpus wkładu. Bardzo mnie ciekawi, jak ZKP oddział ZA sobie z tem problemem radzi. Czy są producenci wkładów filtra, których produktów nie trzeba podrasowywać?
zymek
#7 Post autor: zymek »
Polecam WF Sędziszów MŁP wszystkie.
pozdr
sm
#8 Post autor: sm »
Wkład filtra oleju marki Filtron co ciekawe ma średnicę mniejszego otworu 24,5 mm a oryginalny Opla ma 28 mm.
Robi różnicę czy nie ?
sm
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#9 Post autor: Dziadek13 »
Zawsze podróbka musi sie czymś różnić no chyba że wykupią licencje na produkcje orginałów.
krzysiek82
#10 Post autor: krzysiek82 »
sm pisze:Witam serdecznie
- oleju
- paliwa
- powietrza
- kabinowy
Ja tam knechta lub z sędziszowa kupuje. Unikam filtrona zwłaszcza jeśli chodzi o filtry oleju.
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 14:45 ]
zymek pisze:Witam
pozdr
zero problemów, pasują jak ulał ilość materiału filtrującego jak w oryginałach.
zymek
#11 Post autor: zymek »
witam
Filtry filtrona są do bani, najlepsze Sędziszów.
http://www.wf-sedziszow.pl/katalog_onli ... ?typ=29234
pozdr
sm
#12 Post autor: sm »
Filtry Filtrona rzeczywiście są trochę inne ,to znaczy według mnie mają troszkę inne wymiary, oraz w filtrze olejowym wkładu filtracyjnego mają mniej niż u konkurencji , ale jak podaje Auto Świat , który przeprowadzał testy ,bibuła filtracyjna użyta w tym filtrze może być lepsza dlatego być może jest jej mniej.
Dużo pisze się o filtrach z Sędziszowa i o Knechcie i na pewno dobiorę sobie filtry z jednej lub drugiej firmy >
Dziękuję Wam za posty
sm
Koenig
#13 Post autor: Koenig »
Szykuję sie do wymiany oleju. Z tego co podpatrzyłem pod maską mam filtr o oznaczeniu W 712/75 czyli prawdopodobnie firmy MANN. W sieci znalazłem specyfikacje tego filtru:
MANN-FILTER W 712/75
od nr silnika 20V00605 W 712/75
Średnica zewnętrzna [mm]76
Średnica wewnętrzna 1 [mm]71
Średnica wewnętrzna 2 [mm]62
Wysokosć [mm]79
Wymiar gwintu M 18 x 1.5
Jako że w mojej okolicy nie znalazłem filtrów tej firmy więc nabyłem jego zamiennik (wg niektórych info w sieci) KNECHT OC90, o następujących danych:
od nr. silnika: 20V00605
Producent KNECHT
Indeks OC90
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 78,5
Wymiar M1 [mm] M18x1,5
Rodzaj filtra: Filtr przykręcany.
Przy zakupie filtru upewniłem się w sklepie czy KNECHT OC90 pasuje do mojej Zośki i tu małe rozczarowanie, wg sklepikarza powinienem uzyć filtru KNECHT OC405/3:
Producent KNECHT
Indeks OC405/3
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 79,3
Wg informacji dostepnych w sieci filtry: KNECHT OC90 oraz KNECHT OC405/3 w zasadzie niczym się nie róznią od siebie, te same wymiary, tylko niewielka róznica w wysokości samego filtru. Przegladając ofery sprzedaży zauwazyłem że niektórzy internetowi sprzedawcy oferują własnie OC405/3 jako filtr dla mojej Zoski (2003r, 125KM, Z18XE).
Teraz mam mały dylemat, jako ze na pewniaka kupiłem filtr OC90 to się zastanawiam czy nie wymienić go na OC405/3, z mechanikiem umówiony jestem po niedzieli więc mam jeszcze czas na wymiane towaru, pytanie tylko który z tych dwóch będzie najbardziej odpowiedni?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#14 Post autor: Bodek »
Nie mam Twojego VIN-u, ale do Z18XE pasuje następujący:
ELEMENT, FILTR OLEJU (JNS - STOSOWAĆ 9192426 650308 - nr katalogowy)
Koszt w ASO:
Numer katalogowy: 650308
Nazwa części: WKLAD
Cena netto*: 22,45
Cena brutto*: 27,61
uszczelka:
650468 - nr katalogowy USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, POKRYCIE, OBUDOWA FILTRA OLEJU
Numer katalogowy: 650468
Nazwa części: O-RING
Cena netto*: 9,97
Cena brutto*: 12,26
Przykładowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... 8&numer=oe
Alledrogo: http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... ing=650308
a jak chcesz nr katalogowy to wystarczy zapytać tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
:lis:
Koenig
#15 Post autor: Koenig »
Bodek, dzięki za linki, szczególnie ten pierwszy.
Z tego co się orientuję to w Zafirze A z silnikiem Z18XE były dwie wersje filtrów oleju: sam wkład albo zamknięta puszka z wkładem. Dane filtrów które podałeś odpowiadają samej wkładce filtra a ja mam cały filtr w metalowej puszcze.
Dla formalności mój nr VIN to W0L0TGF7542076733.
Wg dostępnych danych powinienem mieć filtr w obudowie i dla marki KNECHT jest to prawdopodobnie model OC405/3. Nie rozumiem dlaczego niektóre źródła podają typ filtru: KNECHT OC90 który ma praktycznie identyczne wymiary co OC405/3?
