Jaką markę filtra wybrać ?
sm
Witam serdecznie
Przyszła pora na kolejną wymianę filtrów. Mam tu na myśli :
- oleju
- paliwa
- powietrza
- kabinowy
Do tej pory montowałem filtry rodzimego producenta Filtrona. Na rynku jest teraz sporo różnych marek .Od tych renomowanych np. Knecht lub tych mniej znanych np.Sofima .Chciałbym zapytać czy macie jakieś swoje zaufane marki a jakich nie polecacie. Dla mnie byłaby to dobra wskazówka przed kupnem tych niezbędnych i dobrych jakościowo " bibułek "
zapraszam do wypowiedzi
- oleju
- paliwa
- powietrza
- kabinowy
vojti
sm
vojti
sm
krzysiek82
Ja tam knechta lub z sędziszowa kupuje. Unikam filtrona zwłaszcza jeśli chodzi o filtry oleju.sm pisze:Witam serdecznie
- oleju
- paliwa
- powietrza
- kabinowy
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 14:45 ]
zero problemów, pasują jak ulał ilość materiału filtrującego jak w oryginałach.zymek pisze:Witam
Polecam WF Sędziszów MŁP wszystkie.
pozdr
zymek
witam
Filtry filtrona są do bani, najlepsze Sędziszów.
http://www.wf-sedziszow.pl/katalog_onli ... ?typ=29234
pozdr
pozdr
sm
Filtry Filtrona rzeczywiście są trochę inne ,to znaczy według mnie mają troszkę inne wymiary, oraz w filtrze olejowym wkładu filtracyjnego mają mniej niż u konkurencji , ale jak podaje Auto Świat , który przeprowadzał testy ,bibuła filtracyjna użyta w tym filtrze może być lepsza dlatego być może jest jej mniej.
Dużo pisze się o filtrach z Sędziszowa i o Knechcie i na pewno dobiorę sobie filtry z jednej lub drugiej firmy >
Dziękuję Wam za posty
Koenig
Szykuję sie do wymiany oleju. Z tego co podpatrzyłem pod maską mam filtr o oznaczeniu W 712/75 czyli prawdopodobnie firmy MANN. W sieci znalazłem specyfikacje tego filtru:
MANN-FILTER W 712/75
od nr silnika 20V00605 W 712/75
Średnica zewnętrzna [mm]76
Średnica wewnętrzna 1 [mm]71
Średnica wewnętrzna 2 [mm]62
Wysokosć [mm]79
Wymiar gwintu M 18 x 1.5
Jako że w mojej okolicy nie znalazłem filtrów tej firmy więc nabyłem jego zamiennik (wg niektórych info w sieci) KNECHT OC90, o następujących danych:
od nr. silnika: 20V00605
Producent KNECHT
Indeks OC90
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 78,5
Wymiar M1 [mm] M18x1,5
Rodzaj filtra: Filtr przykręcany.
Przy zakupie filtru upewniłem się w sklepie czy KNECHT OC90 pasuje do mojej Zośki i tu małe rozczarowanie, wg sklepikarza powinienem uzyć filtru KNECHT OC405/3:
Producent KNECHT
Indeks OC405/3
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 79,3
Wg informacji dostepnych w sieci filtry: KNECHT OC90 oraz KNECHT OC405/3 w zasadzie niczym się nie róznią od siebie, te same wymiary, tylko niewielka róznica w wysokości samego filtru. Przegladając ofery sprzedaży zauwazyłem że niektórzy internetowi sprzedawcy oferują własnie OC405/3 jako filtr dla mojej Zoski (2003r, 125KM, Z18XE).
Teraz mam mały dylemat, jako ze na pewniaka kupiłem filtr OC90 to się zastanawiam czy nie wymienić go na OC405/3, z mechanikiem umówiony jestem po niedzieli więc mam jeszcze czas na wymiane towaru, pytanie tylko który z tych dwóch będzie najbardziej odpowiedni?
Wysokosć [mm]79
Producent KNECHT
Indeks OC90
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 78,5
Producent KNECHT
Indeks OC405/3
Wymiar D [mm] 76
Wymiar D2 [mm] 72
Wymiar D3 [mm] 62
Wymiar H [mm] 79,3
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie mam Twojego VIN-u, ale do Z18XE pasuje następujący:
ELEMENT, FILTR OLEJU (JNS - STOSOWAĆ 9192426 650308 - nr katalogowy)
Koszt w ASO:
Numer katalogowy: 650308
Nazwa części: WKLAD
Cena netto*: 22,45
Cena brutto*: 27,61
uszczelka:
650468 - nr katalogowy USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, POKRYCIE, OBUDOWA FILTRA OLEJU
Numer katalogowy: 650468
Nazwa części: O-RING
Cena netto*: 9,97
Cena brutto*: 12,26
Przykładowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... 8&numer=oe
Alledrogo: http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... ing=650308
a jak chcesz nr katalogowy to wystarczy zapytać tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
Koszt w ASO:
Nazwa części: WKLAD
Cena netto*: 22,45
Cena brutto*: 27,61
uszczelka:
Cena netto*: 9,97
Cena brutto*: 12,26
Koenig
Bodek, dzięki za linki, szczególnie ten pierwszy.
Z tego co się orientuję to w Zafirze A z silnikiem Z18XE były dwie wersje filtrów oleju: sam wkład albo zamknięta puszka z wkładem. Dane filtrów które podałeś odpowiadają samej wkładce filtra a ja mam cały filtr w metalowej puszcze.
Dla formalności mój nr VIN to W0L0TGF7542076733.
Wg dostępnych danych powinienem mieć filtr w obudowie i dla marki KNECHT jest to prawdopodobnie model OC405/3. Nie rozumiem dlaczego niektóre źródła podają typ filtru: KNECHT OC90 który ma praktycznie identyczne wymiary co OC405/3?
