[B]Czyszczenie zaworu EGR 1.9 CDTi - komentarze
radmar1702
#106 Post autor: radmar1702 »
mam takie małe pytanie cy po czyszczeniu egr mam odczucie jak by moja zosia miała mało mocy dopiero łapie przy 2000 obr na niższych obrotach muli;/;/
#107 Post autor: Anony Mous »
Może to świadczyć o niedomykającym się zaworze EGR.
Moim zdaniem po takim porządnym czyszczeniu powinno smarować się części ruchome w zaworze,ponieważ jest tam sucho i gorąco.
radmar1702
#108 Post autor: radmar1702 »
może tak ale powiem tyle że żaden błąd przez op-com nie pokazał. bede jeździł może bedzie dobrze a jeśli nie to bede myslał moze i o nowym..
iwinok
#109 Post autor: iwinok »
Witam wszystkich.Zawór egr czyściłem płynem do mycia silników+pędzelek+płukanie wodą i trochę cierpliwości przy demontażu i montażu Zawór jak nowy.
Polecam.
radmar1702
#110 Post autor: radmar1702 »
Maam małe pytanie czy iglica zawsze wraca do takiej pozycji wyjściowej jak na zdięciu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1955ba684e
iwinok
#111 Post autor: iwinok »
U mnie iglica po wyczyszczeniu wystawała na jakieś 5mm do 6mm.Przed czyszczeniem zacinała się w różnych pozyciach.
radmar1702
#112 Post autor: radmar1702 »
no tak ale jak reka ja wciskałeś chodziła opornie tzn bardzo ciężko ??? czy może lekko ???
#113 Post autor: Anony Mous »
Powinna chodzić lekko.
Edit:/ I ta iglica po czyszczeniu powinna wystawać ok 5-6mm z cewki.Jeśli samoczynnie nie wystaje tzn,ze się zacina.
radmar1702
#114 Post autor: radmar1702 »
no to ja czyściłem egr ale cewki nie rozbierałem i iglica chodzi bardzo ciężko ;/;/ i tu jest lipa :( nie wiem czy jest taka możliwość błędy znikneły a auto do 2tys obr. ma jak by muła dopiero jak turbina zaskoczy przy 2tys dopiero zaczyna wciskac w fotel i nie wiem czy to ten powód :( juz nie wiem co zrobic by było ok
#115 Post autor: Anony Mous »
Bo trzeba było zrobić to porządnie tak jak opisywałem.Moim zdaniem u Ciebie jest dalej problem z zaworem, tzn nie domyka się, auto zamula do ok 2 tys obr a kopa dostaje dopiero wtedy jak zaczyna pompować turbo.
radmar1702
#116 Post autor: radmar1702 »
jestes pewien
#117 Post autor: Anony Mous »
Iglica w cewce musi chodzić lekko.U Ciebie chodzi ciężko(czyli blokuje) i nie pozwala cofnąć się sprężynie ,która odpowiada za domknięcie komór w wyniku czego nie ma ciśnienia.
U mnie na początku było podobnie.Zamulał na niskich obrotach nie mogłem wyjechać z garażu pod górkę, błędów brak.Jak chcesz to możesz tak jeździć...kiedyś w końcu doczekasz się błędu P0400 ;)
P.S.Pewny to jestem tylko podatków i śmierci...jak ktoś wspomniał niedawno na forum ;)
radmar1702
#118 Post autor: radmar1702 »
już zakupiłem nowy EGR we fiacie dziś przekładam a iglica nie że blokuje tylko jak ja wciskam to chodzi bardzo ciężko ;/
Jacek_Do
#119 Post autor: Jacek_Do »
Ja nie miałem aż tak zasyfionego zaworu, przy przebiegu 62 000km wyskoczył błąd, wyciągłem zawór, iglica blokowała sie przy całkowitym otwarciu.
Dokładnie wyczyściłem, zajeło mi to jakies 3 godziny.
Od tamtej pory przejechałem 3 000km i jak narazie wszystko w porządku.
radmar1702
#120 Post autor: radmar1702 »
Witam ponownie! Wczoraj jechałem i auto nagle zgasło i nie dało się odpalić oto kody błedów jakie sie wyświetliły: P0243-02 P0400-02 P2147-0F P2150-0F P0268-OF P0272-OF P1125-08 P0628-02 Pomocy Zosia nie odpala lecz rozrusznik kręci ale auto zero chęci by zaskoczyło:( Autko stoi i jestem teraz uziemiony.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 12:36 przez radmar1702, łącznie zmieniany 1 raz.
