Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
- Flora
Przeglądałem schematy i wiem jaka jest różnica między wersją brytyjską, a pozostałymi.
W przypadku kierownicy po lewej stronie, w komorze silnika montowany jest dodatkowy klakson zasilany na styku 35 złącza XR5 w RECu. Wariant z kierownicą po prawej wyposażony jest w syrenę elektroniczną z osobnym zasilaniem, która sterowana jest sygnałem na styku 49 złącza XR5 w RECu. W komorze silnika są w związku z tym inne złącza w różnych miejscach zależnie od wariantu wiązki.
- Flora
Najczęściej skrzynki są wyrwane z samochodu i nikt nie przejmuje się PINami, a tym bardziej wylogowaniem.
REC trzeba przeprogramować własnymi ustawieniami, a do tego potrzebny jest PIN lub zresetowana skrzynka.
Wyciągnięcie PINu z RECa nie jest dużym problemem i pewnie ktoś w Twojej okolicy to robi.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Jak jesteś z Gliwic to masz blisko do kolegi Drahe, on zapewne będzie miał jakąś skrzynkę i nie będzie to dla niego problemem żeby wydobyć PIN.
A jak nie to tutaj:
http://allegro.pl/modul-uec-bsi-skrzynk ... 75002.html
jest skrzynka HP z PIN-em
A jak nie to tutaj:
- Sumik
BSI przyszło, faktycznie jest więcej bezpieczników niż w moim HN, ale mam pytanko
Czy może ktoś wie, do czego może być pole bezpiecznika 37? Bo styki są, a bezpiecznika nie. Tak samo nie ma żadnej info od czego mogło by to być w rozpisce bezpieczników. Z góry dzięki
P.S. Flora, proszę o info na PW, bo chciałem wysłać wtyczki
- Flora
Sumik pisze:P.S. Flora, proszę o info na PW, bo chciałem wysłać wtyczki
Wypatroszę dziś skrzynkę i sprawdzę gdzie co idzie, ale chyba wszystkie skrzynki obsługują moduł haka - HP na 100% obsługuje.aroniusz pisze: A jak mam jeszcze jedno pytanie, we wszystkich HP brak jest bezpiecznika 36 "złącze przyczepy", czy ten moduł obsługuje hak i jego moduł ?
Jeżeli jest złącze to jest obsługa.
- Przeglądacz
- Imię: Filip
- Auto: Astra h
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: Z20LER
witam wszystkich
mam do was pyt odnośnie ryglowania czyli funkcji CDL
dołozyłem sobie autoalarm chciałem uruchomić ryglowanie bo sprawdziłem i okazuje się że posiadam zamki z ryglami bo jest w zamku 5 pinów czyli wnioskuje że to są zamki z ryglami
w RECu ustawiłem na występuje ale d...a nic nie gada
czy w przedniej skrzynce także trzeba ustawić CDL bo moja skrzynka ma te pola akurat wygaszone
REC zmieniałem bo mój nie obsługiwał alarmu
czy w RECu trzeba może dołożyć jakiś bezpiecznik
za wszystkie sugestie bedę bardzo wdzięczny bo już mi się pomysły kończa
pozdrawiam Filip
pozdrawiam Filip
