Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#1486 Post autor: Ostap »
Umpero pisze: 11 lut 2019, 23:26
Ostap pisze: 11 lut 2019, 22:38
Umpero pisze: 11 lut 2019, 20:54 Ja takie szybkie pytanko mam...
Czy modułem LWPM można ustawić liczbę mrugnięć "krótkich kierunkowskazów"?
Teraz mi np. migają chyba ze 4 razy, a bym chciał ustawić żeby tak po 6-7 razach się wyłączały.
Do tej pory nikt tego nie robił. Pytasz czy to możliwe? Prawie wszystko jest możliwe ;) ten temat tylko twórca może ugryźć ;) akcjami tego nie zrobisz ;)
Migają 3x ;) standardowo ;)
W Astrze J miałem z 6x i tak trochę mało mi tych migniec w ZB ;)
Zmieniłeś Jke na padlinę? Pogubiłem się..... ;)
Umpero
#1487 Post autor: Umpero »
Ostap pisze: 12 lut 2019, 07:11
Dokładnie tak. Od maja zaczęło by brakować miejsca w aucie wiec musiałem kupić jakiś mały autobus. Najchętniej to bym przytulił ZC, ale przepaść cenowa pomiędzy generacjami jest ogromna. ZC to ta sama generacja co AJ, a w Jtce jakość wykonania, komfort jazdy, wyciszenie i generalnie wszystko jest o poziom wyżej jak nie dwa. W cenie AJ mam tylko ZB niestety.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1488 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 11 lut 2019, 23:58
barek16 pisze: 11 lut 2019, 19:10 Łukaszu jeździłem dziś dla testów z odpaloną ikonką AIRBAG OFF i rzeczywiście moduł działa i wykonuje inne akcje bez problemu, natomiast próba włączenia ikonki AIRBAG OFF kiedy ona już się świeci sprawia całkowitą zawiechę modułu i pomaga jedynie wyjęcie go z OBD. Chciałem zrobić tak żeby przytrzymując 0 na radiu ikonka się włączała, a ponownie przytrzymując żeby gasła ale do tego chyba trzeba osobną akcję ?
to czegoś takiego wykorzystujesz "akcje w tle"
No jasne, dokupienia "akcji w tle" to żaden problem. Pytam tylko czy wtedy będzie to tak mogło działać że sobie włączam i wyłączam tą ikonkę kiedy chce. Teraz przy akcjach w tle nie widzę za wiele konfiguracji, ale to może przez to że licencji nie mam.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1489 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 12 lut 2019, 09:58Pytam tylko czy wtedy będzie to tak mogło działać że sobie włączam i wyłączam tą ikonkę kiedy chce. Teraz przy akcjach w tle nie widzę za wiele konfiguracji, ale to może przez to że licencji nie mam.
no działać będzie - po to właśnie są "akcje w tle". Co do konfiguracji... nie jest zbyt skomplikowana, nie ma tam dużo opcji.
Wybierasz akcje, priorytet i czas (poczytaj pomoc)
Potem w zakładce zdarzenia wybierasz jak chcesz to zmieniać: tzn jakim guzikiem kontrolować.
froniu1
#1490 Post autor: froniu1 »
Ja w vc zmodyfikowalem wsad w epromie w bcm i teraz zamiast 3 mrugniec kierunku mam 5 mrugniec ;).
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1491 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 30 maja 2018, 15:14 To ja napiszę jak to POWINNO działać (inne zachowanie jest błędem i wymaga poprawki w sofcie! (...)
- PAS wraca do ostatniego menu (a przynajmniej stara się, choć nie ma 100% skuteczności w powrocie)
Łukaszu to cytat jeszcze z softu 0.2x8. Wtedy to naprawiłeś, a teraz po aktualizacji z 0.4a na 0.5b znów się to popsuło. Przynajmniej u mnie po zakończeniu parkowania, nieważne czy guzikiem czy po samo wyłączeniu PAS, wyswietlacz zawsze wskakuje na zakładkę modułu (UHP).
#1492 Post autor: Deleted User 21664 »
Zmieniłem radio z CD70 NAVI na CDC40 Opera i moduł nie chce gadać jak poprzednio.
Przyciskami z kierownicy można wejść tylko jak radio jest wyłączone. BC nie działa.
Czy miana radia wymusza jakąś specjalną / nową konfigurację?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2019, 13:31 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#1493 Post autor: Ostap »
Zaznaczyłeś w konfiguracji, że masz cdc40?
#1494 Post autor: Deleted User 21664 »
Nie znalazłem tej opcji - właśnie siedzę nad tym.
Podpowiedz gdzie to się znajduje :)
Dodano po 1 godzinie 1 minucie 37 sekundach:
Generalnie jest tak:
radio off - wszystko działa (klawisze na kierownicy, BC, Settings
radio on - nic nie działa (po naciśnięciu i przytrzymaniu BC lub lewy dolny na kierownicy uaktywnia się TEST MODE, lewy górny na kierownicy - zmiana stacji)
Przepisałem konfig od początku i jestem w kropce.
Akcje z guzików pilota - działają.
Proszę o info jak sobie z tym poradzić?
Ostap
#1495 Post autor: Ostap »
Było to w konfiguracji ale widzę, że już nie ma. Poczekamy aż Łukasz coś odpowie.
Dodano po 1 godzinie 41 minutach 12 sekundach:
https://youtu.be/QZ767NWaaMA
Takie rzeczy modułem ;)
LWPM
#1496 Post autor: LWPM »
od wersji softu v0.5 nie trzeba tego zaznaczać - moduł sam wykryje CDC40 i się przestawi jak trzeba.
Jak masz starszą wersję softu - zaktualizuj
ale jeśli masz najnowszy soft i dalej nie działa... daj znać, podpowiem co zrobić :)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 21:42 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#1497 Post autor: Deleted User 21664 »
mam najnowyszy soft 0.5b i nie działa :(
mów mój mentorze :)
LWPM
#1498 Post autor: LWPM »
wejdź do menu modułu, potem w silnik (Z19DT) i naciskaj SETTINGS... po każdym naciśnięciu pojawi się ekran z różnymi informacjami.
Interesują mnie 3 pierwsze ekrany - potem zobaczmy co dalej robić.
froniu1
#1499 Post autor: froniu1 »
LWPM pisze: 17 lut 2019, 23:13 wejdź do menu modułu, potem w silnik (Z19DT) i naciskaj SETTINGS... po każdym naciśnięciu pojawi się ekran z różnymi informacjami.
A nie poprawiles tego w testowym sofcie? Marek pisal ze juz dziala u niego.
LWPM
#1500 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 15 lut 2019, 01:55
u mnie tego problemu, że zawsze wraca do zakładki UHP nigdy nie było... trudno powiedzieć, czy coś tutaj naprawiłem.
Na pewno moduł stara się wracać do poprzedniego widoku (w menu modułu, lub do mapy), ale z różnych względów nie zawsze się to udaje.
Nie wiem, czy faktycznie coś się pogorszyło, nie bardzo wiem co więcej można by w tym temacie zrobić.
Co do poprawki dla CDC40.
Faktycznie... już później sobie przypomniałem, że faktycznie to poprawiłem, ale poprawki nie wypuściłem publicznie :)
W tej chwili jest już dostępna wersji v0.5c - powinno działać dobrze z CDC40 i CD50 Phone (z tymi radiami był problem).
