Brak mocy powyżej 3500rpm Z18XE
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira A 1,8
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Ok, z jednej strony się zgodzę, że pada jednak z drugiej jak pisałem buczy czasami - teraz akurat chodzi dobrze. Pompę przedmuchałem - na chwilę obecną wydaje mi się, że chodzi dobrze.
Jutro zakupię jeszcze sondę i zobaczymy - nie była wymieniana od nowości. Tylko jaką doradzicie zakupić ? Oryginał czy zamiennik ? Niektóre części zamienniki chodzą - inne nie - np. przepływomierz, zawór EGR. Nie wiem, którą wybrać - nie mam już za bardzo kasy , bo dość sporo już w tym miesiącu nią zainwestowałem - tym bardziej, że wczoraj po remoncie silnika odebrałem Meganę i mam dość w jednym czasie 2 auta na raz padły
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Kolego nie pchaj się w zamienniki tylko oryginalne, Jesli budzetowo to szukaj uzywek oryginalnych z gwarancja 14 dni zawsze możesz zwrócić jak nie będzie różnicy w pracy silnika i okaże się że twoja sonda jest dobra, Jesli piszesz ze masz przeplywke zamiennik też bym założył uzywke oryginalna na próbę sterowniki ECU nie lubią zamiennikow
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
Przepływomierz jest nowy oryginalny Boscha - zamiennik siemensa nie chodził . Tak samo Egr zamiennik nie chodził - tylko oryginał. Wiec podejrzewam, że z sondą będzie to samo - w grę wchodzi tylko oryginał. Dobrze, że mamy dobry szrut tylko z Oplem pod nosem ;-)Crazy pisze:Jesli piszesz ze masz przeplywke zamiennik też bym założył uzywke oryginalna na próbę sterowniki ECU nie lubią zamiennikow
Ale jest jeszcze jedna sprawa - chodzi o tą część (czy to jest właśnie silniczek krokowy czy nie ? ) - popatrzcie i oceńcie czy może być przyczyną : jak chodzi Zośka smiga - jak nie chodzi (przerywa pracę) zaczynaja się kłopoty z pracą silnika
https://youtu.be/V2CpOXkwgko
https://youtu.be/oeC1C6Th0w4
Ostatnio zmieniony 07 cze 2016, 21:17 przez fiolet, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Może, pod warunkiem że:fiolet pisze:Janus pisze:To jest elektrozawór odpowietrznia zbiornika paliwaDzięki - no a czy on może być przyczyną objawów ? Czy może to być to ?Janus pisze:To jest elektrozawór odpowietrznia zbiornika paliwa
1. Jest nieszczelny
2. Zacina się
3. Nieszczelne jest połączenie zbiornika paliwa z zaworem
Ten zawór to ekologia - przy pewnych warunkach pracy silnika łączy zbiornik paliwa z kolektorem ssącym, aby podciśnienie wytwarzane przez silnik oddessało nagromadzone pary paliwa. Jeżeli któraś z rurek/zawór są nieszczelne to silnik ciągnie tzw "fałszywe powietrze"
Janusz
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
Ciąg dalszy problemów:
Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa wymieniony 08.05 poprawa jest bardzo duża - lecz jeszcze to nie jest to co powinna. Po wymianie wykazało :
P 0125 - czujnik temperatury płynu chłodzącego
P 0196 - uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego
P 0234 - urządzenie do ładowania akumulatorów silnika turbo kierownika overboost warunek ??
P 0299 - urządzenie do ładowania akumulatorów silnika turbo kierownika - ??
P 0357 - Cewka zapłonowa „G"
P 0443 - Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
P 0455 - Usterka w układzie przechwytywania par paliwa - nieszczelność
P 0736 - Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg wsteczny
Wszystko się zgadza - były to rzeczy albo po odpinane albo wiemy, że jest awaria.
Ciśnienie pompy paliwa ok - nie buczy. Silnik nadal nie pali na wszystkie gary.
W niedzielę 12.05 spotkaliśmy się z kolegą Rafałem (Kacza1982) , który był bardzo uprzejmy i dużo pomógł za co jeszcze raz najmocniej dziękujemy. Wtedy już wyszła tylko sonda lambda. Chcieliśmy zakupić na próbę używkę ale w związku z nietypowym numerem 90 536 393 i brakiem na szrucie zakupiliśmy nową - oryginalną. Kontrolka silnika po odpaleniu świeciła po czym po przejechaniu ok 100-200 m. gasła. Podczas jazdy nie świeciła ale zapalała się po ok. minucie na wolnych obrotach.
We wtorek (wczoraj) mechanik wykonał wymianę rozrządu jak i sondy. Niestety jedyną poprawą było całkowity brak świecenia kontrolki silnika. Zośka nadal zrywała, żarła nie paliła na wszystkie cylindry. Błędów brak.
Podpowiedzi mechanika to :
1- cewka zapłonowa
2- wtryski.
Mieliśmy zacząć o tańszych wtrysków - ale dzisiaj rano poszliśmy na całość - do sklepu po nową cewkę. Jeszcze pod sklepem została wymieniona - efekt :
Zocha ożyła
Nie ten samochód pali równiutko - dzisiaj przejechała już ok 100 km. - jazda idealna - spalanie 7.9
1- cewka zapłonowa
2- wtryski.
Zocha ożyła
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
A ponoć człowiek się cieszy z opla tylko 2 razy:
-jak kupuję
-jak sprzedaje
A tu prosze bardzo jaka radość
Ja też się cieszę że w końcu i u mnie zniknely problemy
Nie ktore nawet same
-jak kupuję
-jak sprzedaje
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
Taaaa były takie myśli - już nawet wystawiłem garaż na sprzedaż - by w końcu sprzedać babcię Zośkę i wymienić na nowszy model. Ale po 1- za dużo w nią teraz zainwestowaliśmy po 2- nie wiadomo na co się trafi - więc lepszy jak na razie jeszcze swój wróg niż obcyCrazy pisze:A ponoć człowiek się cieszy z opla tylko 2 razy:
-jak kupuję
-jak sprzedaje
Cieszy nas wszystkich ta poprawa Szkoda, że nie wpadliśmy w niedzielę na pomysł, aby cewki podmienić... chociaż podejrzewam, że niewiele by to dało, bo o dziwo właśnie wtedy Zosia chodziła dość dobrze To kobieta, ma swoje fochy i nie powie od razu co ją boli... takie oklepane "domyśl się" hehehe
Teraz to już możecie sobie śmigać całą rodzinką, a nie myśleć nad ZB (choć to też nie taki głupi pomysł )
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
jeśli dobrze myślę, chcieliście cewki z X18XE1 do Z18XE podmienić?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2016, 13:02 przez Crazy, łącznie zmieniany 2 razy.
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
kacza1982, - no tak to jest: jaki właściciel takie auto
Co do zmiany to pomyślimy nad tym po wakacjach dopiero. Teraz mnie nie będzie prawie miesiąc, później nad morze na wczasy. Ale teraz raczej już bez obaw można jechać - wszak Zośka w 3/4 jest nowa
Wczoraj jeszcze zamontowaliśmy jej CB w miejscu tego co widziałeś z boku tablicy na telefon. Stare wywalone a jest pod ręką i co najważniejsze nie przeszkadza. Przedtem było przy ręcznym i przeszkadzało.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2016, 12:30 przez fiolet, łącznie zmieniany 2 razy.
