witam
Temat byl juz walkowany ale chcialem sie upewnic co do swoich poczynan.
W okolicy turbo mam zaolejone elementy. Wyczytalem, ze na jednej z rur pod obejma, wewnatrz polaczenia elementow powinien byc oring. Rozebrame polaczenie stalowej rury idacej najwyzej i tam oringa nie bylo natomiast jest wciecie/wyprofil;owanie wenatrz rury od turbiny, ktore moze swiadczyc ze powinna tam byc uszczelka. To byla ta srebrna rura okolo 3-4 cm srednicy. CHodzi mi czy sprawdzam wlasciwy element?
Oprocz olejenia caly czas slysze syczenie, nawet przy delikatnym wciskaniu gazu na niskich obrotach. w trakcie jazdy.
A moze na podstawie fotki ktos juz oceni czy zabierac sie za regeneracje turbo?
http://www.fotosik.pl/uniAddFlashAfter. ... b283c6a13d
Drugie pytanie, jak rozebrac EGR, czy trzeba wykrecac czy jest jakis sposob, zeby zdjac ten plastik z gory? Chcialby sprawdzic czy jest widoczny gzymek i czy prawidlowo sie porusza ( otwiera - zamyka )
U niektorych osob widzialem, ze plastik jest z boku a u mnie jest pionowo z gory + przewod z prawej.
U mnie wyglada tak
http://www.fotosik.pl/uniAddFlashAfter. ... 53fc9b6fd5
Z gory dziekuje
