Kody błędów
przemag
Problem w tym że olej wymieniałem miesiąc temu na mobile 5W30(wcześniej nie wiadomo jaki był lany) Od tego czasu wyświetla się Insp 0. Jeździłem tyko krótke trasy. Czy jest możliwe że olej tak szybko się rozrzedził? Czy może poprzedni właściciel (w Belgii) lał inny olej i dlatego po zalaniu 5 W30 jest Insp 0 ?
mzabierek
Dzisiaj podczas powrotu z pracy zapalił się check
, odczytałem błędy (gaz hamulec) 1130 i 0420. Z wcześniejszych postów wynika, że może być coś nie tak z sondą... . Jeżeli to był jakiś chwilowy problem w związku z panującymi warunkami (poniżej -10 st C) to czy jest możliwość, że po kilku odpaleniach błąd sam się skasuje i kontrolka przestanie świecić
mzabierek
ADAMO_16
- MieHor
- Imię: Mieczysław
ADAMO_16, znalazłem coś takiego:
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On) C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11
P0703 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka
P0703 Nieprawidłowy sygnał przełącznika hamulców C-15
ADAMO_16
ADAMO_16
karaluch
no to tak: rozrząd wymieniony cały (łącznie z górnymi kołami) koszt w serwisie to 3k
i żeby za dobrze nie było mam teraz coś takiego:
ECN 030304 i ECN 170000 co to i czego się spodziewać? zapłon? skrzynia?
objawy: samochodzik z kluczem, lampka od abs, eps, ciśnienia w oponach na żółto, ponad to manual w ogóle przestał działać, automat działa tylko 1 bieg 2 bieg i R. jakieś pomysły?
